Текущее время: 01 май 2024, 12:54
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Как включить без кнопки Добавлено: 04 сен 2017, 13:01 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Добрый всем день. Принесли плату, необходимо поменять какой-то чип(мост или видео). Порван шлейф от мелкой платки с диодами, кнопкой включения и т.д. Пока восстанавливать шлейф не хочу, хочу включить без него. Замыкание PWR_SWIN# на землю не помогает. Подкинул с другого ноутбука платку с шлейфом - включается. Подскажите плз, что надо сделать, подозреваю, что что-то простое на PWR Board CONN (header2).
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Как включить без кнопки Добавлено: 04 сен 2017, 13:21 |
KcapDac писал(а): Быстрее всего LID_SW# без платки нет. Есть, иначе не спрашивал бы. Схема есть, разобраться не могу.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Как включить без кнопки Добавлено: 04 сен 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Lev_Grishenin писал(а): Есть, иначе не спрашивал бы Откуда? Если Датчик холла APX9131AI на самой платке с копкой стоит и без неё сигнал к +3.3 нигде не подтянут?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Как включить без кнопки Добавлено: 04 сен 2017, 13:55 |
KcapDac писал(а): Откуда? 2,7 откуда-то натекает. Спасибо, понял.
