Заголовок сообщения: Sony SVF142A29M (HK8 Rev.E) 4 экрана
Добавлено: 04 сен 2017, 13:52
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 4.88 Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Ноут Sony SVF142A29M, плата DA0HK8MB6E0 REV E проблема - 4 изо на матрице. Матрица другая подкидывалась, биос шился, графика отключалась - проблема осталась. Вопрос - что может давать такой симптом? BD82HM76 SLJ8E ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- PS иногда ноут запускается нормально
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Sony SVF142A29M (HK8 Rev.E) 4 экрана
выгрузите фото дефекта. по симптомам неисправен видеочип, потребуется замена, если не ошибаюсь N14P-GV2 А каким образом отключали видео на этой платформе ?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Kacher
Добавлено: 04 сен 2017, 14:11
по схеме матрица идёт через хаб. банально снял В+ с ключей питания графики. П/лата стартует на графике проца изо - 4 одинаковых изображения на экране - как когда-то было в ноутах с убитой G84/86
recordsman
