Текущее время: 28 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 14:12
Есть нэтбук данной модели, включается на экране сверху подчеркивание видно и всё( больше ничего не происходит(( прошил флешку ноута ситуация не поменялась((( подкидывал другую оперативку тоже самое((( есть мысли ребят??? с флешки не получается прошивать через fn+esc(( при включении также появляется картинка с черточкой сверху и всё(((
начал смотреть питания, дежурки в норме, на оперативе 1,8 в норме, на проце 1,2 в норме) не нравится мне как греется ЮГ (SLGXX) палец на нём секунд через 7 не удержать(( начал смотреть питание юга по схема в не запуска он питается через d10 от дежурок и после вклчючения подаются ещё 3vs и 5vs они тоже в норме))) генерация присутствует)НО юг очень сильно греется) под замену ребят???))
 Заголовок сообщения: Re: Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 16:12
Однозначно.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:39
Замена ЮМ решила проблему)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
shkarkay
23 окт 2015, 21:19
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
k.kuznetcova
25
5173
16 окт 2015, 12:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one (pav70 la-6221p rev:1.0) could not boot from h.d.d
alifakhrniya
28 мар 2016, 15:46
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок
rdomr
15
2747
06 дек 2017, 15:47
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав23 и гости: 46
