Текущее время: 04 май 2024, 20:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
remmax
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
setup писал(а): При подключении платы от ЛБП идет потребление 0,07 миллиампер 70 микроампер это ничто, может 0,07 А? тогда это 70 мА и искать утечку если потребление постоянное и не падает на плате без всего навесного? надеюсь входные ключи первым делом проверил....
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 13:37 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
remmax писал(а): 70 микроампер это ничто, может 0,07 А? тогда это 70 мА и искать утечку если потребление постоянное и не падает на плате без всего навесного?
надеюсь входные ключи первым делом проверил.... Вы правы я не правильно написал изначально. На ЛБП показывает 0,07 А. Это и есть 70мА. На входе (разъем питания присутствует 19 вольт, далее входные ключи (Н-канальные приходят 19v и расходятся уже по плате). Скрин ( 1.png) прилагаю. Спасибо что помогаете мне. ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): setup из простого - USB даты в порядке, а то ценник проца ого и остальное копать смысла может не быть )) Я так понимаю вы про USB порты имели в виду ? Если я вас правильно понял, то они в порядке. Все USB порты исправные (на каждом присутствует 5v).
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
setup писал(а): Все USB порты исправные (на каждом присутствует 5v). Не тупите, речь идет о прозвонке относительно земли линий данных всех USB.
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 15:58 |
berislav12 писал(а): Какая реакция на кнопку? Есть ли на ней напруга? То что флешка в мульте прошилась, еще не значит, что он полностью жив... Сопротивления на дросселях замеряйте(в выключенном состоянии). На кнопке есть напруга 3,25v (при нажатии падает до нуля, как и должно быть). Сопротивления на дросселях я мерил ( DSC01239_2.png). Мерил относительно земли (в выключенном состоянии. Это я в курсе, что проводить сопротивление надо на обесточенной плате.) Спасибо, что подсказываете.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
setup писал(а): ЛБП показывает 0,07 А Батарейка смос пустая ? разряжена родная .
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 16:44 |
igils писал(а): setup писал(а): Все USB порты исправные (на каждом присутствует 5v). Не тупите, речь идет о прозвонке относительно земли линий данных всех USB. Туплю (не потому что тупой... Я учусь. Спасибо что направляете в нужное русло.) Замерил относительно земли все (их у меня три USB порта 3.0 ) Скрин прилагаю.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
setup как-то заморочно, голову можно сломать ... Три разьема USB у Вас на плате так? на каждом, если все три USB30+USB20, есть три пары. Одну пару вы, из-за последовательно включенных конденсаторов, тестером не увидите (можете найти кондеры, они рядом, и с другой стороны проверить). Получается, что у нас 3*2=6 пар доступно втупую прямо на разьеме USB без бордов и схем. Распиновку называть не буду, раз борд есть. Вот мультиметром, в режиме проверки диодов, относительно земли и смотрите падение. Все, что ниже обычного падения в 400-600мв на диоде, будет указывать на проблему по USB. Если такая проблема по USB будет, а USB растет из хаба, то хабо-проц в топку. Узнаете цену и поймете, что дальнейшие разборы полетов не имеют смысла - дорого уже. Ну и будет ясно откуда зашла проблема. Простые вещи отсекаем на первом этапе - LVDS/USB/залитие/копались/сбитые элементы/подозрительно низкое сопротивление нагрузки. А уж потом пучим мозг и подключаем тяжелую артиллерию ... Азы ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 17:19 |
berislav12 писал(а): На DSC01239_2.png вижу только напряжения. Интересует сопротивление питальников проца и памяти(там, где напруга не подымается). На этой платформе часто дохнет бортовая память. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Биос шили? Биос шил (брал с влаба), но тут есть биос для ревизии 2,0. Уменя ревизия 2,5. Перед записью слил дамп родной (на всякий случай). После многих попыток вернул родной дамп (и чудо... при подаче напруги от лбп загорается диод и тишина.) Выключить плату с кнопки я не могу (долго держу павер, толку ноль) Если плату запитать только от родной батареи, то загорается диод и я могу через кнопку павер выключить ее) Сопротивление на дросселе ОЗУ ( по нулям). Ставлю мультиметр в режиме прозвонки (тестер пищит). Как я понимаю у меня кз в сторону ОЗУ. Если снять дроссель (то на одном конце имеем сопротивление 150,1 кОма на другом конце 1-2 ома). По поводу дросселя проца (с двух сторон сопротивление около 40 ОмСкрин прилагаю ( сопортивление_ОЗУ.png) Всем еще раз огромное человеческое спасибо за понимание и ответы.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 17:21 |
setup писал(а): на другом конце 1-2 ома это питание не только на набортную память, но и в проц/хаб идет. по USB как? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): подозрительно низкое сопротивление нагрузки
berislav12
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 18:23 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Подайте с лабораторного блока питания 1В туда, где у вас КЗ. Посмотрите что будет греться( один из чипов памяти, проц или керамика) ---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ---------- Если у вас USB 3.0, то замеры сопротивления снимаются с контактов, которые обведены черным кругом. По идее вы их и сняли, но я немного не понял - 0,525V - это что? Если падение в режиме прозвонки, то это кз - проц в утиль. Если это замер напряжений, то это не нужно. Или сопротивление или падение в режиме диодной прозвонки в отключенном состоянии.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 19:02 |
setup писал(а): Скрин прилагаю (диодная прозвонка.png) с USB2.0 проблем нет
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 19:03 |
berislav12 писал(а): Если у вас USB 3.0, то замеры сопротивления снимаются с контактов, которые обведены черным кругом. По идее вы их и сняли, но я немного не понял - 0,525V - это что? Если падение в режиме прозвонки, то это кз - проц в утиль. Если это замер напряжений, то это не нужно. Или сопротивление или падение в режиме диодной прозвонки в отключенном состоянии. Замеры я делал как просил Сергей Вертьянов. Замеры делались в режиме диодной прозвонки. Конакты которые вы обвели черным кругом на них 0,525 вольта. У мня кз по ходу на дросселе (ОЗУ). Вопрос подавать на дроссель ??? И какое напряжение подавать и силу тока ? За ранее спасибо. Прошу извинить что может со стороны сильно тупо....
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 19:05 |
berislav12 писал(а): Если падение в режиме прозвонки, то это кз - проц в утиль нет, это не кз setupЭту перемычку (картинка) снимите и что с разных сторон на омах?
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 19:07 |
Vertyanov_SS писал(а): с USB2.0 проблем нет На плате их у меня нету. Есть только три разъема USB 3.0Спасибо за помощь. Буду знать теперь как проверить usb порты на предмет убивания хаба. (Хотя вы правильно подметили, не только хаба) По схеме видно куда уходят порты данные.
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 19:39 |
Vertyanov_SS писал(а): Эту перемычку (картинка) снимите и что с разных сторон на омах? Сделал как вы сказали. С разных сторон очень маленькое сопротивление (1-2 Ом) По скрину (думал мало ли, может плохо распаял. Но нет под микроскопом видно что вроде хорошо распаял.)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска Добавлено: 04 сен 2017, 21:21 |
setupханабарбара пришла процу. PS уменьшайте размер вложений, зачем фотки по 18 метров вкладывать ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- setup писал(а): На плате их у меня нету Есть! В КАЖДОМ USB3.0 есть сигнальная пара, относящаяся к USB2.0
setup
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751L (X751LD REV. 2.5) нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 04 сен 2017, 21:27 |
ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за понимание и оказанную помощь в моем вопросе... На счет фоток сам когда открывал на сайте, думаю чего так долго открывается. Оказывается я их в png сохранял. Сори так больше не буду. Буду сохранять в jpg ! | igils писал(а): | Не надо все подряд цитировать. Для ответа есть кнопка ответить. Не надо по каждому поводу вставлять картинки, не несущие практической информации. Здесь пользователи не телепузики, для осмысления им не требуется видеоряд, а форум не резиновый. Немного поправил посты. |
