Текущее время: 02 май 2024, 14:17
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 20:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
smetankin писал(а): Whistler в виде 005-го хороший сейчас в ПД, нюхал/щупал/ставил Обнадежил. На какую платформу, если не секрет? Тоже прикупил его, завтра буду ставить на 820-2915-А, вместо 216-0809000. Было 256мб памяти, прилепил рассыпуху на второй канал и 1 Гб памяти в 4-ре чипака. Что выйдет, пока не знаю? Отпишусь.. rusvirus писал(а): критикуешь предлогай Еще вчера хотелось Вам сказать, что это с "али", работать не должно. А теперь, нужно сделать, как предлагал уважаемый Shooter75, найти рабочий чип и повторить процедуру замены..
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 21:34 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Rublin писал(а): Обнадежил. На какую платформу, если не секрет? На яблобуки, а на обычные изделия ставится отличное от 0005, времена отсутствия этих чипов приучили...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 22:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
rusvirus писал(а): ребята, я думаю это обсалютно будет лишним, обсуждать мое место проживание, финанцевое положение и опыт! По Вашему мнению, почему эти 2 чипа больше никогда не узнают тепла ИК станции??? И стоит ли сажать этот, не характерный для МАС/РС чип?
olkin93
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 12:45 |
Зарегистрирован: 19 июл 2017, 23:21 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 4 Откуда: Запорожье
rusvirus писал(а): ребята, я думаю это обсалютно будет лишним, обсуждать мое место проживание, финанцевое положение и опыт! перебор!!! я обратился за советом к мастерам!!! если бы был достаточно опытным то тему бы не открывал! как говорил сталин: критикуешь предлогай! может будет полезным. В Израиле уже есть в наличии оригинальные 0005. Дата код 1617 и 1714. про качество чипов от этого продавца думаю говорить не стоит.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:22 |
Rublin писал(а): Что выйдет, пока не знаю? Отпишусь.. Ну что, поставил сегодня чип 216-0810005 с ПД с датакодом 1714. ПОСТАВКА ИЗ АМД. Наверно. Добавил два страпа и как ни странно, все заработало, хотя честно, не питал ни каких иллюзий. В системе все корректно определилось: Графика AMD Radeon HD 6750M 1024 МБ. Сейчас пишу с него. rusvirus Не пробовали поиграться страпами?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Rublin писал(а): Rublin писал(а): Что выйдет, пока не знаю? Отпишусь.. Ну что, поставил сегодня чип 216-0810005 с ПД с датакодом 1714. ПОСТАВКА ИЗ АМД. Наверно. Добавил два страпа и как ни странно, все заработало, хотя честно, не питал ни каких иллюзий. В системе все корректно определилось: Графика AMD Radeon HD 6750M 1024 МБ. Сейчас пишу с него. rusvirus Не пробовали поиграться страпами? привет, там 2 резюка. нет не пробывал... так как думал что чип дефектный... сегóдня запаял даже 2й 1717 код, с тойже партии... какие страпы куда двигали?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:33 |
rusvirus писал(а): какие страпы куда двигали? Cколько у Вас на борту видео-памяти?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:39 |
rusvirus писал(а): немогу ответить точно, память Hynix Имя чипаков напишите.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:41 |
Rublin писал(а): Имя чипаков напишите.
H5GQ1H24AFR ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- rusvirus писал(а): Rublin писал(а): Имя чипаков напишите.
H5GQ1H24AFR 1 Gb
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:43 |
rusvirus писал(а): H5GQ1H24AFR 4шт = 512мб
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:56 |
Rublin писал(а): Тоже прикупил его, завтра буду ставить на 820-2915-А, вместо 216-0809000. Было 256мб памяти, прилепил рассыпуху на второй канал и 1 Гб памяти в 4-ре чипака. У меня стояли два чипа памяти такие же как у Вас, H5GQ1H24AFR а я поставил 4-е H5GQ2H24AFR и чип 216-0810005.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 22:36 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему igils писал(а): Порадовала цена на чип и то, что китаец даже не скрывает, что это - дохляк. Меня там по ссылке коммент один подвеселил "пришли, но оба вздулисъ.... попробую еще 2 штуки..."
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 23:55 |
rusvirus писал(а): Дык как мне страпы тогда выставить? Вопрос однако. С Вашей памятью, K91FHynix 512M - NOSTUFF R8613, STUFF R8612, NOSTUFF R8611. И еще есть три состояния GPU_CONFIG_0,1,2. Что у Вас за чип, одному китайцу известно? У меня показывает; производитель ATI(0x1002), ID устройства 0х6741.. Почитайте по внимательнее тему, ссылку на нее вчера Вам давал. Экспериментируйте..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 05 сен 2017, 08:17 |
Страпы - всего лишь биты в регистре настроек. Если страпов 3 на память и 3 на гпу, то всего 64 комбинации выставления, из которых реально работающих порядка 8 вариантов. Выставьте 8 вариантов по очереди для гпу, оставив заводское положение рам-конфиг. Это не смертельно, даже если будут ошибочные комбинации. Главное - сами страпы не потеряйте. На соседнем форуме народ так и делал, просто перебирая двоичные числа.. Судя по отзывам - в конце концов,в большинстве случаев, если чип таки перемарк, но живой - положительный результат неминует быть.
Да и еще пришла мысль в голову, из под винды занизить частоту гпу и прошить во флэш конфиг. Хотя на эппле сомневаюсь в возможности такого финта, но как вариант.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 06 сен 2017, 23:54 |
rusvirus писал(а): интерессно было ли уже у кого-нибудь именно так?!!?!?! Ну-с, продолжим? Сегодня решил еще погонять его денек. С утра зарядил фильмы HD, пущай молотит. Для верности завел программку MacFan. Температура выше 60-ти не поднималась. Под вечер, решил заглянуть в инет. Запускаю Хром, шарик подпрыгнул и завис и исчез курсор? Вот те, на? Система зависла намертво. Выключил кнопкой, перезагружаю, все нормально, опять работает. Погонял минут двадцать, опять Хром и история повторяется? Сделал сброс, запускаю систему, яблоко, вращается ромашка и как только должен появится курсор, исчезает яблоко и ромашка и на этом все, белый экран.. Слышно как в харде кликнули головки и полный зависон? Напруги на проце: на ядре 1.01V до загрузки и 1.18V зависон и 0.45V стабильно, на видео: 0.90V до загрузи и 1.02V, когда такое происходит. На видеопамяти 1.35V. При чем все это дело начинает очень быстро калиться, память в том же числе.. Вместо белого экрана, после ромашки, может быть серый и видно, как ему появиться, проскакивает синяк!! На артефакты, ни единого намека!! Теперь вот на ночь глядя, чешу репу, чяво это такое??? Проц отвалился или п-помер или все таки видак?? Да, совсем забыл написать. Вокруг проца следы старого компаунда, видимо уже менялся, но менялся на фабрике.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 07 сен 2017, 01:37 |
Rublin писал(а): rusvirus писал(а): интерессно было ли уже у кого-нибудь именно так?!!?!?! Ну-с, продолжим? Сегодня решил еще погонять его денек. С утра зарядил фильмы HD, пущай молотит. Для верности завел программку MacFan. Температура выше 60-ти не поднималась. Под вечер, решил заглянуть в инет. Запускаю Хром, шарик подпрыгнул и завис и исчез курсор? Вот те, на? Система зависла намертво. Выключил кнопкой, перезагружаю, все нормально, опять работает. Погонял минут двадцать, опять Хром и история повторяется? Сделал сброс, запускаю систему, яблоко, вращается ромашка и как только должен появится курсор, исчезает яблоко и ромашка и на этом все, белый экран.. Слышно как в харде кликнули головки и полный зависон? Напруги на проце: на ядре 1.01V до загрузки и 1.18V зависон и 0.45V стабильно, на видео: 0.90V до загрузи и 1.02V, когда такое происходит. На видеопамяти 1.35V. При чем все это дело начинает очень быстро калиться, память в том же числе.. Вместо белого экрана, после ромашки, может быть серый и видно, как ему появиться, проскакивает синяк!! На артефакты, ни единого намека!! Теперь вот на ночь глядя, чешу репу, чяво это такое??? Проц отвалился или п-помер или все таки видак?? Да, совсем забыл написать. Вокруг проца следы старого компаунда, видимо уже менялся, но менялся на фабрике. почти как уменя...я думаю это гпу, запустил GPI-Z, информация отображается... Release Date: 4 Jan 2011....Видео биос или чип?!? стоит нажать на Memory Timing и сразу все тухнет и начинает "калится"
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 10:38 |
Значит так. Замена видака и видеопамяти, ничего не дает. Та же петрушка. Видимо все таки здесь, при запуске аппарата работает дискретка, а система запускается на интеграшке.. Осталась единственная надежда, что отвалился процессор. Если нет, тогда на полку? Ибо найти такой проц, крайне проблематично. Попытки найти, уже были неоднократные..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 10:52 |
Rublin писал(а): Видимо все таки здесь, при запуске аппарата работает дискретка, а система запускается на интеграшке.. На сколько я смог разобраться, после установки Капитано&Сьерра происходит обновление, помимо нашего на то желания, EFI&SMC&GMUX(при наличии). И стратегия применения DIS-GPU меняется необратимо.
