Текущее время: 27 апр 2024, 18:28
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 04 сен 2017, 00:30 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
MSY писал(а): БП FST ATX-450w Может все-таки FSР.И керамических конденсаторов в первичном каскаде не один. Если не можешь нарисовать схему, тогда сфотографируй плату.Экстасэнсы не на этом форуме.
Последний раз редактировалось zenturion628 04 сен 2017, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
MSY
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 04 сен 2017, 00:42 |
Сообщения: 18 Откуда: Беларусь
В том то и дело что он там не один. Хорошо. Конечно сфотографирую, даже если удастся нарисовать схему. На блоке написано именно FST - сам не знал что такие есть. Видимо из разряда Abidas :) Кондер находился между двумя радиаторами большими. Толком не успел разглядеть, возможно ошибся, но по моим прикидкам он стоял в паралель к небольшому трансформатору (который поменьше, основной там на краю платы стоит), он также рядом между двумя большими радиаторами. Возможно по нему реализована обратная связь. И одна из ножек кондера приходила на базу одного из ключевых входных транзисторов, а вторая нога попадала на диодный мостик... странно, так как подобного не встретил ни в одной схеме, а я их пересмотрел несколько десятков. Но гадать не буду, завтра все подробно зарисую.
И кстати да. Как то очень похоже все-таки на варистор.
И еще такой момент. У меня нет доступа для просмотра вложений: 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
Последний раз редактировалось MSY 04 сен 2017, 01:16, всего редактировалось 3 раз(а).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 04 сен 2017, 00:46 |
MSY писал(а): На блоке написано именно FST Какой ШИМ?
MSY
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 04 сен 2017, 22:33 |
Да. Я как раз ее сейчас смотрю. Зарисовываю входную цепь, сча скину для сравнения ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 56 секунд: ---------- Вот схема похожая на мою. Здесь тоже три транса. Microlab M-ATX-360 Вот моя от руки восстановленная сбольшего Вот определил где он на схеме мог бы стоять. И теперь я не понимаю почему тот кондер 104-й который я ставил сразу, не подошел. Ведь на схеме либо 102 либо 103, то есть с меньшей емкостью.. но хотя они и в схеме по-другому стоят. Как помне я бы большей емкости попробовал бы, к примеру 105. Есть у кого какие идеи? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 секунд: ---------- Кстати когда я пробовал ставить 104-й то блок пару мин поработал, я его выключил потому что был писк, но потом он уже не включился. Входные кондеры подсели до 200u вместо 470..
awko88
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 05 сен 2017, 01:57 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
MSY писал(а): Входные кондеры подсели до 200u вместо 470.. Судя по тому что этот БП пародия на именитые качественные блоки FSP, то скорее всего у этих кондеев изначально была такая ёмкость. Не всегда надписи соответствуют реальному номиналу. Керамика скорее всего не является причиной выхода из строя БП, а всего лишь следствием неисправности и нужно рыть в другом направлении.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 05 сен 2017, 23:41 |
awko88 писал(а): Керамика скорее всего не является причиной выхода из строя БП В случае если она не коротнула,тогда да.А если коротнула,тогда нет. А по - серьезному,вывод такой - (при условии правильно срисованной схемы) неисправен блок дежурного напряжения,отсюда надо и плясать.Без этого конденсатора схеме будет работать,так что на нем не заморачивайся. Меняй оптрон, 431 и проверь транзисторы дежурки.
MSY
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 06 сен 2017, 21:53 |
Заменил входные кондеры, заменил электролиты во входном каскаде. Проверил транзисторы, диодные сборки, все диоды во входной цепи, проверил оптопару. Блок не запустился. Не было дежурки, замерял на фиолетовом проводе разъема. Пробовал выпаивать оптрон и кратковременно запускать без него - тишина. Единственное что хочется еще попробовать запустить без того кондера вообще. Я ставил опять 104-й, только другой, чуть с большей емкостью. Первый был 0,08 мкФ, а второй нашел 0,14 мкФ. Хотел 105 найти попробовать, но не нашел. Может нужно наоборот в сторону уменьшения перебирать. У меня есть 102 и 103. Но мне кажется что не в них вообще дело. Но не могу понять в чем тогда...
MSY
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 09 сен 2017, 00:52 |
Получается, что нужно полностью восстанавливать схему и попорядку начиная от 220 V идти по схеме, мерять напряжения пока не обнаружится что его нет? Ну или типа оно будет меньше чем нужно.. Но я ведь не знаю карты напряжений или что то вроде этого. Может есть типичные точки для всех блоков где впервую очередь стоит проверить питание? Ну например обмотки трансоформаторов, коллекторы н-типа биполярников. Правда у трансов на входе по 3-6 ног, и на выходе по 3-6 ног, а где какие обмотки, и сколько там на них должно быть... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- LidiaArkadievna писал(а): Блок питания - это два довольно независимых блока питания в одном корпусе. В любом случае, дежурка должна работать при включении в сеть. Она ничем не сложнее типовых зарядок для мобильных телефонов. Выходит что мог трансформатор накрыться, ведь больше там нет на что грешить.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 09 сен 2017, 01:08 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
MSY писал(а): Выходит что мог трансформатор накрыться, ведь больше там нет на что грешить. Вероятность его неисправности крайне мала. Скорее, это высоковольтный транзистор в дежурке Q501 или(и) соседние детальки.
MSY
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 18 сен 2017, 20:45 |
На данный момент я проверил абсолютно все диоды на плате + диодные сборки, что с радиаторами. Также входные транзисторы 2 шт. и тот 501-й. Все элементы выпаивал для 100%. Проверил все абсолютно резисторы. В итоге все ок, но блок не запускается. На разъеме нету ни 3,3 В, ни 5 В, ни 12 В. Кондеры абсолютно все я заменил.
не могу понять с чего начать звонить. Если бы какого-то одного питания не было бы... До трансов и после есть напруги. На шимку 7500 ничего уже не приходит. Походу придется всю схему восстанавливать. Просто такое чувство что гдето-то тупо обрыв. У меня остались непроверенными дросели которые похожи на кандеры (бочечки) несколько керамических красных кандеров и пару зеленых. ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- Прикол в том, что он же у меня работал пару минут, но был писк, я вырубил его и он уже больше не включился. Хотя небольшой писк при этом присутствует. Звук со стороны трансов где три рядом.
Я правда микрухи еще не проверял, но если их выпаять то как их проверять? будучи в схеме я звонил входы, выходы и питание, то с землей не звонились. Он мне уже покоя не дает, я с самого начала хотел его выбросить, но теперь чисто дело принципа, учитывая сколько времени я на него потратил.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 18 сен 2017, 21:04 |
MSY писал(а): не могу понять с чего начать звонить Пока не восстановищь дежурку нечего и звонить.
Последний раз редактировалось zenturion628 19 сен 2017, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 19 сен 2017, 01:12 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 23:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 26 Откуда: Курск
MSY писал(а): До трансов и после есть напруги. Это как? На вторичной обмотке Т- 3 напряжение есть? Диоды не пробиты во вторичке? На верхний вывод первички Т-3 силовое напряжение приходит, и сколько оно? Если напряжение в пределах 290-320v первичка не работает. При отсутствии отсутствии напряжения на выходе Т-3 смотрим напряжение на коллекторе Q501, после на эмиттере и базе. ВНИМАНИЕ при наличии напряжения на выходе Т-3 на коллектор Q501 тестером не лазь, можешь спалить прибор. И самое главное: аккуратность при работе под напряжением. Боишся, не умеешь не лезь! Далее питание на TL494 - 12вывод VCC, 7 вывод GND Даташит на TL494 прилагается. Ещё по микросхеме почитай здесь: http://fb.ru/article/196093/tl-cn-shema ... azovatelya
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 19 сен 2017, 06:11 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Vlad-i писал(а): На верхний вывод первички Т-3 ... Если напряжение в пределах 290-320v первичка не работает. интересное умозаключение. Ты бы ему лучше эту ссылку дал - viewtopic.php?p=487211#p487211
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 28 окт 2018, 00:48 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
может неправильно что тут пишу, но схема блока моего Кори 500w очень схожа с данным нонеймом, шим sdc7500, у меня на дежурке 5 вольт присутствует, а на питание шим (12 нога) всего 11 вольт приходит, читал что минимум надо 12-30вольт,14 нога около 5в, 4 (PS-ON) 3,4в, куда искать? транзисторы 13007 (как он 500ватт на них поднимает вопрос), транзисторы раскачки-выпаивал целы. кондеры в горячей части в идеале еср. блок при запуске уходит в защиту успевает дернуться куллер, блок Новый из магазина, сдать не получится др. область. причем куплено 2 таких блока подешевке ps осцилла нет
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 28 окт 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
даташит не читаль? http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... 500_EN.pdf12 нога VCC - от 7 до 40 вольт 14 нога V ref - от 4.9 до 5.1 вольт 4 pin PS-ON dead time - регулировка мёртвого времени http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htmЦитата: Увеличит длительность мертвого времени на выходе, можно подавая на вход регулировки мертвого времени (вывод 4) постоянное напряжение в диапазоне 0..3,3В. ШИМ-компаратор регулирует ширину выходных импульсов от максимального значения, определяемого входом регулировки мертвого времени, до нуля, когда напряжение обратной связи изменяется от 0,5 до 3,5В. Цитата: транзисторы 13007 (как он 500ватт на них поднимает вопрос) на шильдик не обращаем внимание, транзисторы 13007 для 200-250W, главное размер большого трансформатора - 35х45 или 33х33? если стартует и предохранитель целый - то затык во вторичке, если долго работал все мелкие электролиты менять на глядя... померить на супервизоре (молексе) какие напряжения доходят +3.3 +5 +12?
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 28 окт 2018, 17:54 |
Witewut писал(а): главное размер большого трансформатора - 35х45 или 33х33? 33x29 размеры сердечника Witewut писал(а): если долго работал все мелкие электролиты менять на глядя... померить на супервизоре (молексе) какие напряжения доходят +3.3 +5 +12? не долго, примерно 1 минуту каждый запуск делая замеры, электролит каждый проверен (напрягло увидеть новый 560мкФ200в реально 300мкФ, оба одинаковы по емкости и еср),транзисторы и диодсборки с выпайкой - все ок.tl431 на кз проверил. При замыкании PS-on напряжения +3.3,5,12 поднимаются чуть выше половины от номинала дальше видать срабатывает защита, мультиметр тоже имеет инерционность. с ромбая проверял работу шим, все выполняется до 4 пункта, далее осцил нужен. на текстолите маркировка xsj2010 v2.1 2016.03.16 на корпусе qori 500gc - посмотрел в нете под этим 500gc создано миллион разных плат
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 28 окт 2018, 19:51 |
ill писал(а): не долго, примерно 1 минуту каждый запуск делая замеры, сколько проработал с момента покупки (как вариант "простоял на полке")? Трансформатор собран на феррите EI-33, по факту 200 Вт максимум, продолжительная нагрузка 50-60% от мах. кто знает, что за пункты с ромбай? Цитата: Начальная проверка блока Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали. 1. Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима. 2. Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя. 3. Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4...8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные. 4. Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость - она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%) эти что-ли??? зачем первичку проверять если она работает, если-бы не работала предохранитель бы был пробит у вас или автомат квартиры бы выбило... он у вас пытается стартовать у вас во вторичке что-то его держит, надо смотреть ножки супервизора 339 или какой там у вас... а вначале тупо поменять все мелкие конденсаторы - 10-100uF, - они сохнуть без вздутия, TL431, резисторы все прозвонить обвязки, проследить куда тянуться.. дежурка есть? фиолетовый провод?
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 28 окт 2018, 20:17 |
Witewut писал(а): с момента покупки лежал пылился всего 1,5 недели, потом установил а он не работает, получается он снова не работает Witewut писал(а): надо смотреть ножки супервизора 339 да 339 что именно смотреть обвязку на целостность? напряжения не промерить блок вырубается. плата чистенькая без гари\потемнений. Witewut писал(а): дежурка есть? фиолетовый провод? дежурка 5.1в на шим приходит 11в Witewut писал(а): эти что-ли??? нет, проверка шим, пункт 3 до замыкания 3.4вольта после замыкания шим пытается убавить напряжение но опять защита не дает вырубается блок
Проверка микросхемы ШИМ TL494
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
1)Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. 2)Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%). 3)Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0. 4)Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
