Текущее время: 28 май 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3107er (Quanta LX89) не включается, не горит светодиод на рзъеме
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:15
19v по плате не расходятся
Диодная сборка PD18 на входе 19 есть
PQ35 на затроре 0.3v на выходе 0v
Чарджер BQ24725A
vin (20) - 19.3
VDDa (6) - 5,7v
VDDp (15) - 5.7v
ACIN (9) - 3.2 v
PU12 G5934
vin (20) - 19,3v
reg (13) - 12.2v
vsense (14) - 9.7v
pg(15) - 0v (тут косяк)
Vout (17) - 19v (должно быть 28v)
Получается 28v не формируется и мосфет PQ35 закрыт
На 9 ноге чарджера ACIN 3.3v далее резистор PR101 после него 0v
поэтому и на 15 ноге PU12 0v
КЗ на15 ноге PU12 нет (сопротивление относительно земли 200ком)
на игле питания 13v без нагрузки, при подключении 1.1v (на 64 ногу мульта KB3926QF D2 1.1v поступает)
на мульте питание 0.5v (должно быть 3v)
есть схема но ревизия другая на схеме напряжение мульта дает мукруха U4 у меня на плате не распаятна)
Помогите разобраться в ситуации!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3107er (Quanta LX89) не включается, не горит светодиод на рзъеме
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:46
А что показывает сопротивление pr101 ? Может в обрыве?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:52
wplayfulw писал(а):
Чарджер BQ24725A
vin (20) - 19.3
VDDa (6) - 5,7v
VDDp (15) - 5.7v
ACIN (9) - 3.2 v
В схеме другой чарджер. А даже если бы там был BQ24725A, у него совсем другая распиновка. Разберитесь сначала что Вы ремонтируете.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:54
какое сопротивление по В+ ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:10
Простите, несколько ноутов чарджер перепутал стоит OZ86891LN
vin (20) - 19.3
VDDa (6) - 5,7v
VDDp (15) - 5.7v
ACIN (9) - 3.2 v
Сопротивление Мом
на плате выдаsвало 99.8 кОм
Менял ни всякий но непомогло
Из всего понимаю что ACIN чарджер выдает но после pr101 оно проседает (хотя кз нет)
имено отсутствие ACIN не дает сработать PQ3 и PQ4 чтобы они открыли входной мосфет (и отсутсвие P2805PG производное напряжение от ACIN не поступая на PU12 не дает сформироваться +VH28 (напряжение ни затвор входного мосфета)
Снял с платы мульт и PU12 посмотреть не они ли просаживают напряжение после PR101, но напряжение не поднялось!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:19
Если кому нужно проблема была в G5934, была мертвая после замены
PU12 G5934
vin (20) - 19,3v
reg (13) - 12.2v
vsense (14) - 9.7v
pg(15) - 0v (должно быть 3v)
D_CAP (16) - 0v (должно быть 19V)
CP (18) - 0v (должно быть 19V)
нашлась аномалия в сопротивлении PC165 (сопротивление при прозвонке прыгало от 10кОм до Мом)
после замены все напряжения поднялись и мать стартанула
Спасибо всем!
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 3107er (quanta lx89) нужен рабочий дамп на биос помогите ПЛЗ
tehnoved
17 май 2018, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться
nikpavl
09 апр 2019, 16:42
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3107er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Снова 216-0752001 на 215-0752001
proba
13 фев 2021, 13:56
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4103
19 авг 2014, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rasul80, Юрий Черемных и гости: 15
