Добрый всем. нетбук ideapad 100s, не выводит изо на монитор через шнур hdmi-dvi. на матрицу все ок. проц стоит atom Z3735F. Какая вероятность, что виновник проц, если обвязка по замерам работает и дело не в разъеме? монитор не определяется в win10. Питания есть. на hdmi_con напряжение меняется с 1.8v до 2.5v.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: lenovo 100s-11iby (nb116bt1_mb_v11) не работает hdmi
Впервую очередь, аномалий не выявлено. смущает только цепь в линии hdmi_con. обратил внимание на него т.к. не видит подключенный монитор. там стоит другой транзистор. маркировка на нем "КА>". в цепи clk и data стоят полевики "KN". судя по типовым схемам там стоит полевик типа 7002 и отличаются они одной буквой 7002n и 7002a. заменил на всякий случай, безрезультатно. остается проц?
berislav12
Добавлено: 07 сен 2017, 13:53
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Скорее всего проблема в кабеле. Попробуйте сначала подкинуть HDMI-HDMI, а потом делать выводы.
Mendoza
с другим ноутом этот кабель работает. или проблема может быть в том что он показывает только на hdmi монитор? у меня нет под рукой монитора с hdmi, не могу проверить. со слов клиента все работало, а потом перестало. чем и к чему подключали изначально неизвестно.
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Jonia и гости: 45
