Текущее время: 05 май 2024, 02:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MS-7636 ver 3.1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 00:41
Приветствую!
Есть материнская плата MS-7636 ver 3.1.
Никаких признаков жизни. Дежурного напряжения нет. Подскажите вероятного виновника?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 02:09
Заблокирован
Продублируйте здесь свой вопрос Битва экстрасенсов
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:17
Сообщение не в тему
Дело было не в бобине...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:33
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:44
fa7878
А конкретней можно?
Ну здесь есть много информация для диагностики ... почитайте для начала.
kotnatan
igils
C.O.B.R.A.
Гаспада будте терпимей ... и Вам воздастся.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:53
AgaM писал(а):
А конкретней можно?
Да какое там конкретнее? ТС в электронике разбирается на уровне физики 9-го класса максимум. И то не факт
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
материнская плата или БП
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:55
fa7878 писал(а):
Приветствую!
Что на блоке питания (фиолетовый провод)?
Где смотрите дежурку?
Какое напряжение на FP куда подключается кнопка включения?
В каком положении находится перемычка CMOS (jbat)?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:07
Уважаемый, если хотите что-то посоветовать, то удосужтесь хотя бы правильно это описать.
FP? фронт панел не всегда может быть подписано. Сигнал правильно называется PWR_SW, коль на то пошло. Но если у ТС дежурка реально в ноле, то и PWR_SW соответственно в том же ноле.
Какое это вообще имеет отношение к дежурке?
Спросите еще в каком положении перемычка Master/slave
А вообще, у ТС скорее всего са БП не даёт дежурку. А если с БП всё ОК, то проблема либо в сети, либо в хабе, либо в мульте или его обвязке. В любом случаи, ТС это не по зубам.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:05
Если вам не нравится мой пост тогда подскажите ТС что то более толковое кроме того что: "материнская плата или БП"
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:40
Какой вопрос, такой и ответ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:09
Большое спасибо за советы.
(Особенно кто советовал Продублировать здесь свой вопрос Битва экстрасенсов).
Плата постепенно возвращается к жизни.
Дежурное напряжение восстановил.
up7534am5-15 не включалась, соответственно на f71889ed-laa-rh 5V не поступало.
Был нарушен контакт от батарейки 3.3 v.
Но не работает один слот USB. Буду признателен если подскажите где найти datasheet на up7536ama8_sot23?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 21:49
http://kythuatphancung.vn/search/pc-mai ... ics_1.html
схемы плат MSI - посмотрите там, Вашей схемы нет, но по подобным,- найдёте и увидите с распиновкой и обвязкой.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:38
OzzyStr писал(а):
http://kythuatphancung.vn/search/pc-mainboard-schematics_1.html
Спасибо за информацию, буду изучать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:32
Зря вы так, вопрос очень даже имеет смысл, на некоторых мамках (не скажу за все, но такие точно встречались) при замкнутой перемычке сброса КМОС постер показывает отсутствие 3,3VSTB, и "ремонтировать" материнку удалением ненужной перемычки, или установкой нужной в правильное положение, лично мне тоже доводилось не раз...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 20:48
да, но на этой материнке дежурка присутствует независимо от положения перемычки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:19
Не хочу Вас обидеть, но именно на этой плате отсутствие перемычки приведет к отсутствие дежурки,
что проверено на практике, а также можете убедиться по схеме или boardview на этом форуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3427
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0)
в форуме MSI
kobin
02 окт 2016, 17:51
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 13:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-7636 ver 1.3 постоянная перезагрузка
в форуме MSI
Мастер из Вашингтона
992
06 фев 2021, 10:07
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
1666
15 фев 2021, 18:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
