Текущее время: 05 май 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 19:05
здравствуйте, при переустановке вылетает такая ошибка whea uncorrectable error, менял оперативки, прошивал биос, менял hdd, никогда не сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста в какую сторону копать? неужели проц помирает?
 Заголовок сообщения: Re: x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:25
Батарейка cmos скидывалась? или аккум не помню там как.
Проблема может быть в чем угодно.
по USB короткого нет? - если есть возможность отключить USB3.0 в биосе.
Может быть проблема и в видео.
Попробуйте установить win7. она сразу дрова не установит а там по очереди при установке и поймете кто мозг компостирует
Портативные сборки загружаются?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 00:33
батарейка скидывалась, по usb нет короткого
сборки не смотрел-проверю
насчет gpu тоже не знаю проверю в последнюю очередь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
при установке win7 0x00000a5
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:02
0x00000a5 - насколько помню это грабли ACPI. Должна быть опция в биосе для поддержки win7
Вот рекомендации по этой ошибке -
Bios - последнее обновление
Bios - Load Default Settings.
bios - переключить USB3.0>USB2.0.
А попытка установки случаем не с флекши 3.0?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:19
нет флешка 2.0, щас попробую ваши советы, так же пробовал с диска установку
---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ----------
прошил последней версией, функция переключения os отсутствует, при установке планки озу 2 гб нет инициализации озу пробовал разные(рабочие)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MJ-SX093D (X550MD rev 2.0) Номинал резистора
cel128
24 фев 2017, 19:05
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 15:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 15:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552mj-sx012h (x550md rev 2.0) Нужен дамп биоса
sergeyklimanov1@gmail.com
5111
05 авг 2018, 14:58
sergeyklimanov1@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
