Текущее время: 06 май 2024, 08:19
andr-sam.f
Заголовок сообщения: e5-571g-350s (la-b162p) Нет инициализации. Добавлено: 04 сен 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 233.99
Сообщения: 468 Откуда: Samara
Добрый день. Помогите разобраться. Платформа: la-b162p rev:1.0 Процессор: Haswell sr1ef i5-4210U Видеочип: Nvidia n15v-gm-s-a2 GeForce GT820M Мульт: KB9022 q3
Ноутбук пришел с дыркой в мультике и коротким замыкании в хабовой части процессора. Мульт заменен и прошит, проц заменен с sr1ek (i3-4005U) на sr1ef (i5-4210u), теперь ситуация следующая. При подаче напряжения на плате появляются дежурные напряжения, напряжение на кнопке питания и !!!!3,3v на всех контактах микросхемы биоса, кроме gnd!!!!. После нажатия кнопки снимаются слипы с хаба, генерация на всех кварцах есть, появляются все напряжения включая видеочип, +3,35v исчезают только с 5 и 6 контактов spi флешки. Вычитки биоса не происходит и соответственно шевелений на lpc нет. Между флешкой и хабовой частью комбайна стоит резисторная сборка rp19, она целая.
Помогите мыслью в чем может быть причина такого поведения.
