Текущее время: 27 апр 2024, 11:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 19:45
Итак, очередной залитик. опять же все чистили в другом сц.
что происходит - при подкл БП загорается оранжевый индикатор после зеленого, автостарт и выключается, вкл на секунду буквально. соответственно никакого гонга. и так по кругу.
на кнопку не реагирует, клаву отключал. что интересно, аппарат стартует только когда подключена акб. без нее молчит(может так и должно быть).
посмотрел все, непонятно что налили. такое чувство что термопасту по плате растерли. все помыл, высушил. смотрел гнилье-ничего нет.
по напряжениям -
L7130 - 12.5
L7560 - 3.3
L7520 - 5(появляются когда аппарат стартует)
L3095 - 0
L7430 - 1.35(опять же тут подымается напруга когда аппарат стартует, но около 1.35 все время)
L7630 - 1.05(когда стартует)
L7870 - 1.5(когда стартует)
L7230,7320,7310 - тоже поднимается, но всегда разное. трудно уловить, но факт в том что подымается.
да, и если подкл Бп(при этом откл акб) то все равно горит оранжевым. хотя без акб должен зеленый. на платке все целое. и акб не заряжается кстати. с данной платформой связываюсь впервые, поэтому прошу помощи. заранее спасибо
не мог найти где без клавы подкл. если около клавы 2 точки, то не помогает.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:41
Работает от аккума и не работает от БП - чарджер труп или его обвес.
Скоро перестанет .
Должен гореть оранжевым и без аккума.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:12
Скоро перестанет .
сделаю замеры чарджера, и закажу такой. должен прийти на след неделе. визуально все чисто около него. как сказали в другом сц, вода была по всюду.
по поводу индикатора понял)спасибо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:00
Yar.Satellite писал(а):
Скоро перестанет .
Следы всегда остаются если нормально гнило, если пропаивали то тоже видно, может где-то невнимательно глянули? (Понятное дело под микроскопом, частое дело в таких случаях что-то упустить)
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:24
Скоро перестанет .
именно под ним и смотрел все. чуть позже замеры выложу.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:43
замеры с чарджера
1 - 0
2 - 16.4
3 - 3.82
4 - 3.7
5 - 1.31
6 - 3.4
7 - 1
8 -2.11
9 - 0.03
10 - 3.4
11 - 3.4
12 - 3.4
13 - 3.05
14 - 2.3
15 - 0.07
16 - 5
17 - 12.5
18 - 12.5
19,20 - 5.4
21 - 0.66
22 - 0
23 - 11.3
24 - 12.9
25 - 16.03
26 - 14.1
27 - 16
28 - 16
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
от товарищей которые чистили, узнал. чистили они его пемо люксом. поэтому и следы белые повсюду на плате.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ----------
сравнивая с прошлым маком, напряжения сильно разнятся на 4, 7 16 ногах. буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:36
итак, что смог выяснить.
Сегодня пришел такой же мак, опять залит. Разобрал, вода была на чарджере и так в некоторых местах. чарджер снял, пропаял все ноги по садил на место. нет реакции. решил снять с этого мака дабы проверить - посадил, и макбук включился . все проерил, акб заряжается как положено, индикация вся на месте. так что дело явно было не в isl6259. искать дальше будем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:32
пришел чарджер поставил, все так же. .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
блок оригинал подкинул, щас все правильно, стартует от просто ЗУ если подключить. тот блок китайский. этот блок 85W
но стартует также на секунду.
---------- Добавлено спустя 36 минут 18 секунд: ----------
проверил еще раз очередность включения напряжений:
Power Sequence:
SMC_ONOFF_L 3.3v
PM_DSW_PWRGD 1.03v
ALL_SYS_PWRGD 0v
PM_PCH_SYS_PWROK 0v
дальше смотреть не стал. думаю пора поднимать хаб.
есть ли смысл поднимать SMC?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
наткнулся на тему viewtopic.php?f=51&t=51531
похожая в чем то но так и не решили та проблему.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:19
Вобщем ситуевина такая:
У вас зарядка батареи уже есть?
Оранжевый MS2 не аргумент.
Если нет заряда аккума - уже не гуд.
Уже что-то с SMC-батареей-чарджером не так.
Вылавливайте обвес дотошно на столько, на сколько хватает точности приборов.
У Вас S5 есть, а S4-S3-S0 рухают.
Скорее всего - это следствие гнили/отвала обвеса чарджера, дежурки 3,3в-5в, возможно и вокруг/под SMC что-то грязное.
ALL_SYS_PWRGD тоже наверное рухает?
К стати, если чарджер был залит, то питальнику 3,3/5 вольт могло тоже достаться.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:28
отсутствует напряжение PPVIN_SW_TBTBST, даже когда включается на эту секунду. чет в тупике я..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:30
А у Вас в Тандерболт что-то воткнуто?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:33
аккум не заряжается
ALL_SYS_PWRGD не подымается даже
чарджер родной уже воткнул в другой аппарат, там работает.
смц буду подымать.
что за тандерболт?поясните плиз
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:00
PPVIN_SW_TBTBST - это напряжение, от которого раскачивается +15V для "miniDP/Thunderbolt" порта.
По умолчанию этот порт находится в режиме miniDP, и только если найдено яблочное(либо китайско-совместимое) Thunderbolt-оборудование, запускается бустер 15в.
Ну я по крайней мере, до сих пор такую закономерность наблюдал.
Могу конечно и ошибаться.
И вообще - забейте на это PPVIN_SW_TBTBST.
Разберитесь с зарядом аккума, PP5VS4 и далее, с питаниями S3-S0.
ALL_SYS_PWRGD сбрасывается, если хотябы один павергуд нестабилен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Воткнул? Или таки "впаял"?
Я имею ввиду чарджер ISL6259A.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:03
ну я имею ввиду да впаял на другой аппарат. все там заработало.
буду подымать смц для начала, а там посмотрим. скорее всего они воду по всей плате разогнали.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
с зарядом акб разобрался , неисправна акб. от другого взял все заряжается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:12
я бы с питальника 3,3/5 начал. он недалеко от чарджера, мог тоже пострадать.
SMC на много дальше, но в принципе, скорее всего и это придется сделать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:14
PP5VS4 - подымается при включении до 5в.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
попробую махануть щас дежурку.
не помогло, все также)но опять же брал с донора.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:48
Ну не знаю, по мне, так все составляющие ALL_SYS_PWRGD выслеживать.
Какая-то ШИМка в аварию падает, мне так кажется.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:11
да, пришел утром клиент сказал делать не будет. снчала да, потом нет. странный народ.
решить так и не удалось. хотя мульт поднял, там чисто поставил, поведение не поменялось. спасибо за советы.
благодарен.
а так тему решить не удалось. увы(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:04
продолжаем его чинить. человек съездил в москву, там выставили ценник не хилый. пришел обратно. вообщем заказал на него хаб, жду.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:52
хаб поставили, все работает аппарат включился. но есть одно но,
не видит вайфай. подкинул от другого- также, меня смущает то что система какая то не очень, то есть он может застрять на яблоке(то есть полоска проходит до конца и стоит) если сделать сброс, то вкл но не видит вайфай. при этом есть блютуз.
что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:44
После замены РСН не пришло в голову почистить МЕ от старого РСН?
Сбросить ПРАМ?
ВайВАй - PCI-E устройство,
БТ - USB-шное.
USB HUB работает и норм.
А PCI-Е походу что-то нехватило для инита вайрлеса.
Но для начала забэкапьте оригинальный ЕФИ и почистьте МЕ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:58
Сбросить ПРАМ?
БТ - USB-шное.
щас там ориг ефи, МЕ чистить (а где взять под sr17d)?
просто без вайфая то никуда .
а если это американец, читал что могут траблы быть при подкл вайфай. типа наши сети на других каналах или что то такое.
если восстанавливтаь его при запуске то -1005F ошибка.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:12
А что, чистый МЕ под 87 мобайл - такой дефицит?
Или Вам обязательно надо яблочный вариант?
МЕ - это интеловская часть ЕФИ, она одинакова у всех, кто штампует мобильные платформы на 87 чипсете.
Я иногда от Тошибы или НР беру, реже от Асера, но не столь важно, кто написал БИОС,
МЕ все равно у Интела берут, вся младшая половина флэшки, это интеловский пакет поддержки чипсета.
А в старшей части уже собственные коды от производителя.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 19:08
ошибку выдает, не могу бинарник залить туда.
прошил другой есть нет изо но гонг есть.
а из за грязного МЕ может быть долгий старт?то есть вкл кулера работают сек 10 только после этог гонг и изо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
может есть у вас дамп?потому как уже не оч уверен что там родной ефи...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:50
достал свой дамп, но при попытке через fitc его открыть - ошибка Invalid value for SMBus Adress
что может быть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:53
какая версия FITC?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:59
Shooter75 писал(а):
какая версия FITC?
9.0.21
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:19
вот мой дамп, может у вас выйдет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 53 секунды: ----------
попробовал вручную как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=55143
но нет изо, гонга нет, хотя кулер крутит апп работает.
может собрал чего не так.
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
с родным прошил все работает но долгий старт(((
значит где то накосячил.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:06
С МЕ регионом разобрался, действительно моя ошибка. но посидел на свежую голову разобрался. щас действительно загружается быстрее. щас еще со шлейфом матрицы разберусь, ибо дергали неаккуратно крайние пины поломались и коротят. буду восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:54
Шлейф восстановил, все работает кроме вайфай. как с ним быть?ставить чистую ОС?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 8 секунд: ----------
сбросы все делал, вайфай ставил от 820-3332-а не помогло. ось не ставил, клиент хочет забрать сам сделать.
все визуально целое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
в форуме Apple
eugkov
28 фев 2019, 12:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
3808
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 21:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1398 (820-3662-A) No backlight
в форуме Apple
fabio25
26 июн 2019, 17:03
fabio25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
