Текущее время: 07 май 2024, 09:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: aspire s5 (la-8481p) не вкл.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:09
при подключение зарядки есть 3 вольта дежурных,на кнопке 3 вольта есть,стоят две микрухи биоса и ни наодной нету напряга,думаю прошивать их не стоит,стоит мульт который шьётся,но думаю если две микрухи биоса.значит одна мультовая другая основная,где бы поковыряться .что ноут запустить.
 Заголовок сообщения: Re: aspire s5 (la-8481p) не вкл.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:21
сергей петрович писал(а):
где бы поковыряться
имеется схема, по ней продиагностировать.
ревизия платы у вас какая ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
напряжения состяония по второй страничке, сможете замерить ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:24
rev-1a.такая
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
там наклеена медь на чипы на пол платы,нехочется её снимать,т.к она гнётся и нечем обратно приклеить,так что подлезть не ко всему не получится.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:50
в схему взгляни. Там на мульт отдельная идет (3-я), если он 930.
Так что, начинай ковыряться с мульта и его прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 23:11
нету там третий микрухи.пытался мульт прошить,но прогер его не видит.пробежался тестером по ножкам мульта какие то странные напряжения на нём 0,8-0.3 вольта,гложет меня смутное сомнение насчёт мульта. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:15
попутал нах всё.вчера по катушкам быстро пробежался.нашёл три вольта и решил,что это дежурка,сегодня с утра пришёл внимательно посмотрел и оказалось,что это катушка зарыдки,дежурка pu5 и на ней только лдо 3 и 5 вольт,дежурка силовая здесь когда появляется после включения или до?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:13
Если лдо есть значит мульт должен видиться и шиться +3VLP--EC_VCC, как бы иначе он поднял основные..
Кз по основным 3 и 5 нет ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:08
clock
вроде всё зашибись.мульт поменя.всё тоже не видиться и не шьётся.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 00:57
Можно принудительно поднять ентрипы - смоделировать запуск дежурки.
Хотя проблему не решит - мульт должен видеться при лдо.
111 нога мульта - питание есть ?
PQ22 я так понимаю отсутствует ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:40
clock
в понедельник гляну.ну думаю питалова нету на мульте.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:57
Опять будете уму разуму учить? :-) Раз пытаетесь прошить мультиконтроллер , у вас стоит KB9012,а не 930. С ними у меня было дело, не прошивались также...Потом понял их как прошить. Если питание будет на мультиконтроллере и не прошивается,то внимательно сверьте(В программаторах Вертьянова по умолчанию стоят платы с готовыми распиновками, иногда они не совпадают!!!)с контактами в оболочке. И не забудьте проводки от разъема EDCBAG подключить дополнительному разъему(желтый цвет) .Когда выберете тип шлейфа в оболочке выскочет вниз подсказка ...cм внизу на картинке. Но думаю прошивка мультика не поможет раз отдельно флешка стоит, предназначенная для него
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:50
с чего бы на 9012 стоять отдельной флешке для мульта? там просто 2 флешки биоса - основной разбит на 2.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 18:07
Интуитивно поверив глубоким знаниям автора не стал испытывать судьбу)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 20:37
zamena_led
опять ты не поделу советы даёшь,у меня первая модель программатора и там ручками приходиться припаивать программатор к разьёму клавы. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
да ты опять пальцем в небо попал,а для чего я прогер распаивал.было у меня сомнение на разбивку биоса на две части,т.к обычно мультовая флешка обычно рядом с мультом стоит,а здесь вообще в другой стороне,короче ты мне уже надоел со своими глупыми советами иди в песочницу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:55
Номера контактов берутся из схемы или "вызваниванием" от ножки мульта до разьема клавиатуры. Не всегда эти данные составляю я сам лично - часто их дают пользователи.
В чем конкретно ошибки? Приведите примеры - разберем детальнее.
В вордовском документе сигналы для ITE. При чем тут они если работа с ENE?
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
сергей петрович мульт 9012 надеюсь? Феном для волос нагрейте пленку и снимется аккуратно.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 14:18
В Exсel правильные сигналы от ENE!!! сделаны исходя из мультиконтроллера KB9012(Вложил две картинки внизу). А то что 7912P это просто пример был(взял с картинки), я не мог с дома выбрать в оболочке нужную модель, так как программатора под рукой нету. Выходные дома сидим отдыхаем)) А без программатора не могу открыть оболочку.
---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ----------
Вот это видео помогло прошить KB9012 https://www.youtube.com/watch?time_cont ... hXHFIX8sIg
Программатор Ваш классный :-ok-: претензий нет!!!, окупил себя сразу после первой прошивки. А то что распиновки не совпадали это было давно. Уже не помню на какой плате было может я что то неправильно смотрел тогда...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:22
Vertyanov_SS
какую плёнку? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:41
сергей петрович
Забудем )) Я про медь на чипы хотел написать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:36
clock
111 нога 3.3 вольта,ну мульт упорно программатором не видется.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:46
С лабораторника 3 вольта на дроссель 3х вольовой дежурки дай, скорее всего увидится
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:48
StereoKolobok
так на мульте есть на 111 ножки 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:51
На LA-7912P тоже всегда есть на 111, вот только толку от того мало, определялся только если подать силовую 3V или запустить ШИМ принудительно.
В общем смотри сам, если в лом, можешь не заморачиватся :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:17
StereoKolobok
попробую чуток позже.пока напрягает,что bq25a на первой ноге(ацин) 19 вольт. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:27
Не напрягайся, так надо.
ACN/ACP к датчику тока подключены который в разрыв 19ти вольт стоит так то
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Я понял что то подумал что это ACIN который должен быть 3, но это не он :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:40
у меня acin на 110 ноге мульта 0.2 вольта поэтому и мульт не запускается.... наверно? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:52
Ну дык должен три быть.
Вот в сторону чарджера и меться
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
3VLP есть, то и так ясно, к ним подтянут твой ACIN, так как он в 0, значит его чарджер и держит.
А на затворах входных ключей есть по 25V?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:56
тоже думал про чарджер.поэтому дальше и не лез.пойду поковыряю.
---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ----------
ацока тоже нету.пменял чарджер и всё тоже :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:26
А быть должон.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
И на 20й ноге у чарджера есть чё?
Может PR47 тупо в обрыве, ну и чарджер само собой деятельности никакой не ведёт...
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Чарджер то что б ACOK отпустить, хочет иметь питание на 20й и адекватный ACDET на 6й
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:32
StereoKolobok
завтра гляну.сегодня уже достало.заметил одну хреньЮчто у меня прыгает 19 вольт.19 до 15 вольт?раньше просто торнулся в выходные ключи там 19 вольт и побежал дальше по плате,а оказывается если подержать тестер,то раз в три секунды сбой.посмотрел возле дежурки диод pd10 стоит под 19 вольт.снял его и прыжки перестали,завтра буду думать к чему это.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:17
Это потому что дежурка перестала делать попытки запуска., а напряжение просаживалось, потому что, пытается запустится силовая дежурка, а из-за того что закрыты входные ключи, ей не хватает тока, вот напряжение и просаживается.
На вопрос "как так закрыты и откуда тогда 19шка" - ответ - через цепь Pre_CHG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire s5 (la-8481p r-1a) не вкл.
сергей петрович
1339
26 июл 2018, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire s5-391(q32mc) (LA-8481P) Не включается от БП
ilya_nikiforov
27 окт 2014, 19:04
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire s5 (la-8481p) систему как поставить
сергей петрович
1237
13 сен 2017, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire S5-391 (LA-8481P) приживить 8Гб RAM
_AVP_
05 окт 2021, 23:09
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1264 и гости: 25
