Текущее время: 03 май 2024, 08:52
FatalError
Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль? Добавлено: 07 сен 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
сергей петрович писал(а): не снимается падло. Не бывает так. там в последнем пункте при сбросе пароля, нужно нажать кнопку сохранить, он еще спрашивает перезаписать ли ветки реестра, нужно согласится
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль? Добавлено: 07 сен 2017, 17:41 |
сергей петрович писал(а): FatalError он не доходит до пункта где спарашивает,раньше выкидывает .пробывал хереном 15 и 9 и одно и тоже,пробывал другими прогами,так тоже ничего не пишит. Попробуй переключить режим винта в БИОС
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль? Добавлено: 09 сен 2017, 13:26 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
FatalError писал(а): На Strelec Boot CD есть 2 утилиты для этого, одной из них почти всегда можно даже просто посмотреть пароль... это хорошая прога.решил взять домой ноут помучать его.записал прогу.два раза на кнопку нажал и чики-пуки.остальные проги шлак.
