Текущее время: 01 май 2024, 16:59
Metlhard
Заголовок сообщения: ASUS F2A85-M Добавлено: 08 сен 2017, 01:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Чита
Добрый день всем, в общем такая проблема с материнской платой, F2A85-M, не так давно, компьютер начал самопроизвольно выключаться, все чаще и чаще, посмотрел напряжение в биосе и вижу, что по 5v линии - всего 4.1-4.4, скачет туда сюда иногда выходит аж до 4.5, подумал, блок питания виноват, купил новый, заменил, запускаю систему, захожу в биос, а напряжение по линии 5v вообще не изменилось, так и осталось в пределах 4.5, подумал что брак блока питания(нового) подключил его к другому компьютеру, там он выдавал 5.1v, итак вопрос, либо это датчик на материнской плате съехал с катушек, либо что-то сгорело и из за этого по линии 5v идет сильное потребление и по этому так просаживает линию, сижу и думаю, как это можно проверить и доказать, что либо это датчик с ума сошел, либо что-то сгорело в материнской плате, но при этом материнская плата стартует и работает, до очередной самопроизвольной перезагрузки(со старым БП) с новым еще не тестил в работе, чтобы посмотреть будет ли перезагрузка или нет, что вообще подскажете в этой ситуации?
