Текущее время: 07 май 2024, 16:14
sergeydisk
Заголовок сообщения: E5-573g (da0zrtmb6d0) Нет инициализации Добавлено: 08 сен 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 15:50 Наличности на руках: 370.10
Сообщения: 102 Откуда: Владимир
ДОбрый день форумчане ! Проблема в следующем : принесли аппарат с проблемой нет изо , только индикация включения Имеем : На кнопку реагирует хорошо , батарею заряжает , на сброс биоса реагирует . Не поднимаются напруги на видео и на видеопамяти (нет разрешения) , винт раскручивается и через 30 секунд останавливается , все остальные напруги в норме , кулер включается и охлаждает , проц греется на мой взгляд чуть меньше нормы. Насторожило только напряжение проца (1.8V) , Кз по УСБ нет . Сделано: прошит биос с заменой флешки(были битые блоки), прошит и в последствии заменен мульт , сняты сеть звук кардридер . Изменений никаких .
SR23w IT8987E N16S-GT-S-A2
Подскажите кто что думает
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: E5-573g (da0zrtmb6d0) Нет инициализации Добавлено: 08 сен 2017, 17:15 |
zamena_led писал(а): Потребление тока на блоке сколько показывает. Токовые скачки есть или стоит ровно? 210мА , стоит , только мать и одна планка памяти в ней
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: E5-573g (da0zrtmb6d0) Нет инициализации Добавлено: 08 сен 2017, 18:37 |
zamena_led писал(а): Похоже на хасвел, они дохнут как мухи. Если залития и механических повреждений не было проблема в нем Ну вот я на него и думал , для галочки менял мульт и сдувал переферию . Просто стоит sr23w 14500 на партсе и 10 на али . Можно туда засадить SR1EB ?
