Текущее время: 02 май 2024, 18:31
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TSI (Rev:1.02g) Добавлено: 09 сен 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Если бы списали маркировку правильно, с поиском проблем бы не возникло. p0903bdl - прекрасно находится.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TSI (Rev:1.02g) Добавлено: 10 сен 2017, 10:24 |
Вы ремонтируете технику, или решили только начать учиться на этой плате? Что значит просаживается? Этот транзистор входит в состав импульсного стабилизатора, куда так же входят детали рядом: еще один транзистор, дроссель, контроллер в корпусе SO-8, его обвязка. Причем, данный транзистор стоит в нижнем плече, а значит - его исток на земле сидит штатно. Никакого прямого отношения к PCI-Ex данный стабилизатор не имеет. Вместо размытой картинки лучше было написать замеры на обоих транзисторах в формате G D S (затвор, сток, исток).
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TSI (Rev:1.02g) Добавлено: 10 сен 2017, 15:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
igils писал(а): Вы ремонтируете технику, или решили только начать учиться на этой плате? Что значит просаживается? Этот транзистор входит в состав импульсного стабилизатора, куда так же входят детали рядом: еще один транзистор, дроссель, контроллер в корпусе SO-8, его обвязка. Причем, данный транзистор стоит в нижнем плече, а значит - его исток на земле сидит штатно. Никакого прямого отношения к PCI-Ex данный стабилизатор не имеет. Вместо размытой картинки лучше было написать замеры на обоих транзисторах в формате G D S (затвор, сток, исток). Проверил PQ889 затвор-сток 857 затвор-исток-814 Проверил PQ893 затвор-сток 1076 затвор-исток-097 ---------- Добавлено спустя 53 минуты 16 секунд: ---------- Изначально при визуальном осмотре заметил окисления или что-то сгорело этот участок отметил красным кругом и поставил туда резистор
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TSI (Rev:1.02g) Добавлено: 10 сен 2017, 18:25 |
Еще раз прочитайте мою последнюю фразу из предыдущего сообщения. Хотя, если по-простому, и напряжение в кружочке - замер на стоке данного транзистора, то можно сразу попробовать сменить шим контроллер, находящийся рядом в корпусе SO-8.
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TSI (Rev:1.02g) Добавлено: 11 сен 2017, 07:56 |
igils писал(а): Еще раз прочитайте мою последнюю фразу из предыдущего сообщения. Хотя, если по-простому, и напряжение в кружочке - замер на стоке данного транзистора, то можно сразу попробовать сменить шим контроллер, находящийся рядом в корпусе SO-8. Добрый день не судите строго я начальный электронщик. Не могу найти в корпусе SO-8? или искать по схеме имела виду...
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TSI (Rev:1.02g) Добавлено: 11 сен 2017, 09:45 |
А пробовали искать? so-8 - это тип корпуса. Тяжело не найти микросхему в таком корпусе рядом с указанным транзистором. Ради интереса, поиск в гугль so-8 package.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TSI (Rev:1.02g) Добавлено: 11 сен 2017, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Macintosh_RK писал(а): Не могу найти в корпусе SO-8? Блина) у тебя в подписи чего написано то?) - "Никогда не сдавайся - Макин". Следуй ей всегда и всё будет пучком)
