Текущее время: 28 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: hp g62-a52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) короткое по 5в
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:57
Доброго всем времени суток.
Принесли ноутбук как невключайку. При нажатии на кнопку включения тухнет диод возле РЗУ. После разборки выяснилось, что при подключении ЗУ появляются дежурные напряжения (3в и 5в), на кнопке тоже есть 3в. При нажатии на кнопку пропадает 5в. Получается где то КЗ по вторичке. Usb откидывал перемычкой, снимал ub3 - без результата. Подскажите как можно еще найти эту козу.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62-a52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) короткое по 5в
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:18
Смысл этого действия, если UB3 сидит на +V5A, которое поднято, пока не нажата кнопка включения?
Неплохо бы прозвонить питание 5в после ключа +V5S, да и все остальные питания проверить лишним не будет.
Т.е. - проводите нормальную диагностику. Пока тему писали, можно уже все было проверить.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62-a52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) короткое по 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:48
После всех проверок пришел к северному моту. Заменил (на прогрев не велся) его и ноут завелся.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5457
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10772
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 60
