Текущее время: 08 май 2024, 23:21
kinelcomp
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска Добавлено: 08 сен 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 14:18 Наличности на руках: 12.12
Сообщения: 21 Откуда: Кинель
Есть Бук Lenovo 505 la-9911p rev:1.0 Проц em2100icj23hm видео 216-0841000 мульт KB9012QF A4
выключили как обычно, на утро молчек, не реагирует на кнопку не как, заряда нет. грелся шим PU402- заменил, нагрев ушел, в остальном без изменений (((
прозвонил мульт :
ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V ON/OFFBTN#, PBTN_OUT# - не уходит в ноль при нажатии PM_SLP_S3#, SLP_S5# 3.3V.
схему на него прилагается, может кто что подскажет?
PS : PU402 (SY8208CQNC) НА 1 НОГЕ 0V, А НА PU401 3.3 V
Freddy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска Добавлено: 08 сен 2017, 13:04 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 22:34 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 83 Откуда: Солигорск РБ
kinelcomp писал(а): ON/OFFBTN#, PBTN_OUT# - не уходит в ноль при нажатии На кнопке есть 3.3V ? Соединение от кнопки до мульта проверено ?
kinelcomp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска Добавлено: 09 сен 2017, 10:23 |
перепаял PU402, на мульте ON/OFFBTN# уходит в ноль при нажатии, а PBTN_OUT# поднимает 3.3 v после нажатия на кнопку. на pl402 1.7оМ на pl 404 0 оМ. хотел проверить идет ли зарядку подключил батарейку и в разетку, pu301 задымилась ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 58 секунд: ---------- Мать завел, но картинки нет, проц и видео холодное! ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд: ---------- Ситуация такова: если отпаять дросель pl902, то мать реагирует на кнопку питания, если впаять его , то начинает креться мосфет pq901 и pq905. Грешил на шим pu901, заменил, ситуация не изменилась. Подскажите в какую сторону копать. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- мосфеты менял...
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска Добавлено: 09 сен 2017, 15:11 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Измеряете сопротивление по дросселям в отключенном состоянии. Дальше делаете выводы. Если у вас нормально подымается дежурка при отключенном pl902, то скорее всего, что проц под замену. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- zamena_led писал(а): :sh_ok: Вам бы лучше в сервис отдать нормальным мастерам ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- Скорее всего без PU402 пытались запустить и кирдык мамке 19V пошла куда захотела,разрушая все на своем пути ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- PU402 ее сложновато будет поставить обратно на место. Хитросделанная шимка додумались 7 ногу(Vin или LDO) в виде полоски нахерачили. Вчера с ней повозился, еле поставил,хотя у меня была ситуация после межслойного кз Если на этой платформе включить без PU402, то никуда 19В не пойдет...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска Добавлено: 10 сен 2017, 09:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
kinelcomp писал(а): при включении оба 0 ом Совет zamena_led писал(а): Вам бы лучше в сервис отдать нормальным мастерам становится актуальнее. Перестаньте уже мерить сопротивление на включенной плате. kinelcomp писал(а): в отключенном состоянии pl404 31 ом pl402 0 ом Это очень мало для нормального. По началу у вас были дежурки обе, сейчас надо устранять эти кз для начала.
