Текущее время: 06 май 2024, 10:14
chincom
Заголовок сообщения: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта? Добавлено: 09 сен 2017, 22:46 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Добрый день! Принесли данный аппарат со сломанным разъемом питания. Он тут прямоугольный, на шлейфе, с 3 центральным контактом. Прежде, чем озвучивать сумму за замену разъема питания, решил убедиться, включается ли вообще аппарат. Вдруг попало 20В на центральный контакт и мультиконтроллеру пришел конец (тут стоит ITE8528E). Такого разъема у меня не оказалось. Поэтому подпаял ЛБП. Дежурки поднимаются (и LDO и силовые), сопротивления тут в норме. На кнопке 3,3В есть. Но на нажатие плата не реагирует. Т.е. на кнопке в момент нажатия напряжение просаживается, это доходит до мультиконтроллера. Но он не транслирует в хаб PM_PWRBTN#. Питание мультиконтроллера есть, сопротивление тут тоже в норме. LID_SW# есть.
Отсюда и вопрос, а должен ли вообще запускаться аппарат, если 3 пин на разъеме никуда не подключен? На нем, кстати, 3,3В. Он идет напрямую в мультиконтроллер на 70 ногу. Сопротивление на 70 ноге нормальное.
chincom
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта? Добавлено: 10 сен 2017, 00:19 |
seminenko писал(а): Это с какой то схемы была таблица Ссылкой не поделитесь?
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта? Добавлено: 10 сен 2017, 11:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Приведенные значения зависимости сопротивления резистора и мощности зарядника НЕ являются безусловным стандартом для Леново. От модели к модели значения могут меняться, причем - кардинально. И большое количество более-менее свежих ноутбуков не включатся без резистора на центральном пине.
John07
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта? Добавлено: 10 сен 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: казахстан
igils писал(а): Приведенные значения зависимости сопротивления резистора и мощности зарядника НЕ являются безусловным стандартом для Леново. От модели к модели значения могут меняться, причем - кардинально. И большое количество более-менее свежих ноутбуков не включатся без резистора на центральном пине. полностью согласен. сам с этим сталкивался.
