Текущее время: 04 май 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:45
Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл посмотрел что ножки не доконца при паяны до поял и прошил bios прошил мульт ноут стал сам по себе вкл при подкл питания но не откл при этом очень сильно греется дроцль PL706, PL705, PL9, прям накаляются но ноут не выкл. Пришел на след. день подкл плату ноут не вкл но греется видюха не пойму где искать. Может кто встречался помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не в
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:15
Я бы проверил на мультиконтроллере сопротивление на кз(GND 1,27,49,91,113,122) Если кроме этих контактов что то звенится,тогда в эту сторону надо смотреть
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 16:31
Это применим к другой теме, тоже в вашей viewtopic.php?f=58&t=65729
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
сразу после отключения матплаты от лбп на дросселях какое сопротивление?
Последний раз редактировалось zamena_led 10 сен 2017, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 16:39
zamena_led
Скорее всего "неадекватное". Нужно минут 5 подождать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 16:44
PU909 стоит такая как на рисунке? PJ710 какие показания?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Скорее всего матплата в кз было,а не включение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
в форуме Samsung
уставший
15
3155
24 сен 2016, 12:55
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (Compal NM A271) Как восстановить серийник после другого сервиса.
Кот ДаWINчи
17 янв 2022, 17:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G 50-70 (NM-A272) Lenovo IT8586E FXA
Alex.88
12 мар 2016, 14:48
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa
dima-vitebsk
24 июн 2019, 16:58
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
