Текущее время: 28 апр 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 20:30
При включении подсветка загорается на секунду и гаснет . В таком режиме при неработающей подсветке телевизор работает минут 20 потом выключаю с кнопки на передней панели и обратно включаю и вот оно чудо подсветка работает как у нового телевизора.
если это сделать раньше то подсветка не работает а просто вспыхивает на секунду и гаснет как в начале . Дальше пробую вытащить разъём матрицы и подсветка работает не зависимио от времени включения тоесть как положено. Подскажите куда смотреть . Вроде бы инвертор работает но при чём тут матрица .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Да питания есть 12 вольт и где должно быть 5 вольт там 4 .5 волт
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 23:58
в блоке питания конденсаторы проверь.
Скорей всего он по току не тянет
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:57
Спасибо за совет обязательно проверю
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 48 секунд: ----------
подключил телик к лабораторному Б.П поставил ток 5А и подсветка засветилась с первачка .Спасибо sv_05 что пнул в нужную сторону.Сам я чо то не допёр устал наверное. Разобрал внешний блок питания и точно 2 кондёра по выходу 680х25v вспухли .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор ROLSEN RL-32A09105F проблемы с HDMI
Yakor2011
1350
12 май 2021, 13:32
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee Pad Transformer TF300TG после замены дисплея+тача проблемы с подсветкой
в форуме Asus
sin4ez
4367
14 фев 2018, 23:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с подсветкой на китайском планшете iRU
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
DikoST
31 мар 2016, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA_5892P REV 1.0) Проблемы с подсветкой.
peit
2180
23 май 2016, 20:07
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) проблемы с подсветкой
altavista_live
2070
09 июл 2016, 15:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
