Текущее время: 28 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: S400CA (S400CA, r2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:05
Приветствую всех!
Не могу разобраться откуда появляется +12VSUS?
На мульте отсутствует +3VS (VCCGOOD). +3VS коммутируется мосфетом PQ9101, у которого на затворе (4) ноль. Сигнал на затвор идёт через резистор PR9101, у которого на другом выводе должно быть +12VS, которые коммутирует транзистор PQ9105 (3-4 выводы). На транзисторах PQ9105, PQ9106 нет +12V. Причём все эти транзисторы звонятся, как рабочие и нигде КЗ на них нет.
По-ходу всё упирается в эти +12VSUS.
 Заголовок сообщения: Re: S400CA (S400CA, r2.1) не включается (нет +12VSUS)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:53
Ciber SLasH, глянь схему на UX31A2.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 19:02
По соответствующей boardview смотришь?
А китайцы "схимичили" в ней. Соединение между +12VSUS и диодами вольтдобавки (PD8101, PD8102, ну и конденсаторами в данном узле) сделали через дроссель PSL8102, и, как у них водится, дали другое название цепи после дросселя. Вот оно и может ввести в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 00:05
Именно. В понедельник буду по схеме от UX31A2 смотреть откуда ноги у умножителя ростут и почему нет этих 12 вольт.
+12VSUS не подымается из-за отсутствующего сигнала 5VSUS_ON с мульта, который идёт на PQ8108.
У мульта:
EC_RST# = 0
PM_PWROK = 0
PM_RSMRST# = 0
Хаб с мультом менял.
На хабе +3VSUS присутствует на С2622.
Попробую ещё раз поменять мульт.
Добавлено позже: заменил мульт и хаб повторно: ничего не изменилось.
Добавлено позже: начал просматривать цепь EC_RST#. Для диагностики закоротил выводы D3202 - плата включилась. Снял C3201 - ESR=1,8ом. Поставил другой кондёр (хотя и без него плата включается) - плата ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) не включается
SuguboToT
27 июн 2015, 01:32
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA Rev.1) Не работает тач. скрин
blokuin
21 фев 2016, 01:58
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400ca (Asus S400ca rev.2.1) не работает клавиатура
viktor123
12
4262
14 авг 2016, 13:30
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S400CA (S400CA REV 2.1) Нет инициализации
mysqle
06 июн 2016, 16:36
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah
arsed
24 сен 2016, 01:15
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
