Текущее время: 28 апр 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 21:08
Ноутбук был залит. Пару раз клиент включал его после залития. Но потом он совсем сдох. Разобрал залитый был разъём клавиатуры кнопка включения тоже на клавиатуре. И возле разъёма немного залито. Почистил ноутбук включился работает, определяет батарею но пишет не заряжается. И от акб не стартует. Акб менял тоже самое. Эта акб в другом ноутбуке заряжается. Стоит BQ735 заменил его на BQ25a (вроде как аналог). Но ничего не изменилось. Два мосфета возле него 7506 ga632h проверил не пробитые.
При подключении зу лампочка на ноутбуке начинает гореть на разъёме акб появляется 17.4v а через пару секунд начинает моргать и напряжение пропадает.
Слева от разъёма стоят два мосфета один у одного из (PQ501) них пробит переход исток-затвор. Заменил его но после подключения акб и зу. ничего не изменилось но ноут потом пару раз стартанул от акб без з.у. И всё опять стало как было. И мосфет опять пробитый. Почему его пробивает? Что где померить?
PU501- маркировка 4B=3K B04 - что это?
При подключенной акб и з.у. измерения на BQ25A
1. 19v
2. 19v
3. 19v
4. 25v
5. 3.2v
6. 2.5v
7. 0
8. 3.2v
9. 3.2v
10. 0.8v
11. 3v
12. 3v
13. 3v
14. 0
15. 0
16. 6v
17. 5.8v
18. 3v
19. 3v
20. 19v
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 22:05
4B=-RT8207PGQW WQFN-20L
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:35
Помогите отремонтировать. В чём может быть дело? Есть ли у кого-нибудь схема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:52
Не пробивает наверно, boot конденсатор не разрядится пока затвор-исток верхнего полевика будет звенеть.
У асеров такого типа, с АКБ внутри, кнопочка есть снизу платы. Пока не зажата крышкой (пальцем :-): ) заряжаться и работать от аккумулятора не будет.
PS написал и задумался - не соврал ли.. может и будет работать от акк ( не помню), заряжаться точно не будет без зажатой кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:12
Спасибо Вам огромное. Действительно при нажатии этой кнопки всё заработало и стал заряжаться. А сделано это видимо для того чтобы ничего не замкнуть т.к. акб не съёмная. Если кнопка не нажата то и не стартует от акб и не заряжает её.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-C3N9 (B5W1A B7W1A LA-D641P REV 1A) legacy bios help
tarum2003
18 июл 2017, 00:19
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-533-c8hp (compal b5w1a/b7w1a la-d641p rev 1A) не могу опознать сгоревшую деталь
Luca Vasile
08 сен 2017, 16:10
Luca Vasile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES 15 ES1-533-P2Y0 (Compal LA-D641P rev.1A B5W1A/B7W1A) Отключение интегрированной оперативной памяти
Rimanez
15 фев 2019, 12:00
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-533 ( LA-D641P) нет инициализации
akmal_rt
3051
02 июн 2018, 00:15
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik_92-09 и гости: 41
