Текущее время: 28 апр 2024, 00:29
Игорь28RUS
Заголовок сообщения: Inno 3D Geforce GTX 660 2gb не работает 3D режим Добавлено: 11 сен 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 17:48 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 8 Откуда: 28 регион
Проблема такова, что при попытке запустить 3Д приложение(игру) вылетает с ошибкой Видео драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, абсолютно не важно какой драйвер был установлен, пробывал разные версии ставятся без проблем, кроме последнего 385.41 при его установке выключился экран и не включился до тех пор пока не нажал рестарт, но драйвер все же установился, а так работает она хорошо инет, ютуб, видео без проблем, так же пробывал понижать вольтаж, частоты гпу и памяти эффекта 0, температуры в норме выше 30 градусов не поднимается. есть мнение что поможет прогрев GPU на станции? кто чем поможет и подскажет. Спасибо.
Игорь28RUS
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Geforce GTX 660 2gb не работает 3D режим Добавлено: 13 сен 2017, 11:14 |
Миха писал(а): Попробовать прогреть конечно можно, но обычно на 660 он не дает результатов. попробывал прогреть первый раз, залил флюса включил станция на 220 градусов мин 10-15 грел, эффект => за артефачила при установке дров после перезагрузки винда не грузилась в моменте где приветствие черный экран второй раз прогрел таким же способом вообще пропало изображение ыыы)))), отложил в сторонку ее, буду заказывать шары и трафарет походу только ребол поможет
Игорь28RUS
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Geforce GTX 660 2gb не работает 3D режим Добавлено: 14 сен 2017, 12:22 |
Levsha110mb писал(а): Обычным безвинцовым профилем отпаяли, и на новые шары поставили. вот тут можно по подробнее?
