Текущее время: 01 май 2024, 20:52
Lendrover
Заголовок сообщения: Asus X552 (X550cl rev2.1) нет запуска +VGFX_CORE Добавлено: 10 сен 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Всем доброго! Ранее проблем при ремонте буков не возникало, чувствую время настало - мучаюсь 3 дня. Ноутбук Asus X552, платформа X550cl rev. 2.1, после чайной церемонии, уже ковырялся "специалистами" другого СЦ. Обнаружены работы: замена обоих ключей по +1,0VSUS, полный прогар фольги под Drain верхнего ключа, нижний в пробое. Думаю искали КЗ и лабараторником выжгли, нижний пробило потому как вместо родных QM3024 поставили 15 амперные. Больше ничего не видно. Итак: есть дежурка +5VO, реакция на кнопку, есть старт и появление +3VO. Моя работа: Восстановил дорожку, восстановил контакт к резистору PR8202 по межслою, резистор замена (820 кОм - обрыв), замена ШИМ RT8202. +1,0VSUS завелось, а после и все остальные по дросселям появились кроме +VGFX_CORE. Прошил флеш 2мя разными дампами - нет результата. Формируется на RT8885 вместе с 2мя фазами питания +VCORE которые работают. Кз по этому питанию нет (при снятии дросселя появляется 2,9В - приоткрывается верхний ключ). Не сталкивался я с такими большими ШИМ, вроде как все условия есть (может чего то упустил), замеры на RT8885: 2 - 18,78 5,6,7,8,9,11 - 0 12,13,14 - 1,07 15 - 0 16 - 3,3 17 - 0 18 - 1,07 19 - 0,86 20 - 2,1 22 - 0,9 23,24 - 0 25,26 - 0,35 27 - 0,49 28 - 3,3 29 - 0,6 30 - 0,73 31 - 0 32,33,34 - 1,1 35 - 4,9 36,37 - 1,1 38 - 0 39 - 4,9 40 - 2,4 41 - 18,8 43 - 5,1 44 - 1,3 45 - 1,1 46 - 4,4 47 - 4,9 48 - 0 49,50 - 2,9 51,52 - 4,9 53,54,55 - 0 56 - 4,9 Все замеры после старта. Замечена особенность: после подключения БП присутствуют сигналы: P_GFX_VIN_S на 2й ноге и P_VCORE_VIN_S на 41 й ноге ШИМ RT8885 по 18,8 В, после старта сигнал по питанию проца укладывается ШИМкой на 1,45В и оно заводится, а по графическому ядру остаётся 18,8. Это может говорить о неисправности ШИМ? (пока нечем менять) Куда ещё копнуть?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X552 (X550cl rev2.1) нет запуска +VGFX_CORE Добавлено: 12 сен 2017, 07:59 |
Vsirf писал(а): Посткарту подкиньте Какое потребление? Набортная озу есть? Карта умерла на Petronasе, заказана едет. Потребление не глянул, вечером отпишу. Набортная память есть, питание её поднимается, по линиям сопротивления одинаковые, залития в этом районе не видно. Всё таки странно вот это:
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X552 (X550cl rev2.1) нет запуска +VGFX_CORE Добавлено: 12 окт 2017, 18:49 |
Приехала новая пост-карта и новая шимка. Заменил ШИМ - результат ноль. С новой RT8885 не запускается даже питальник процессора. Вернул старую ШИМ - старая картина, питание проца есть, а встроенного видео нет. Подпаял карту по LPC, рисет взял с мульта (BUF_PLC_RST#). На карте нули. Загорается RST, тухнет, загорается CLK и нули. Потребление при каждом старте разное (удивляет): от 760 мА до 920 мА. При удержании кнопки питания, выключается через 7-8 секунд (мигая рисетом). После такого выключения стартует сразу с вентилятором и выключается через 3-5 секунд. После переподключения БП, включается без вентилятора, вентилятор стартует через 15-20 секунд, бук может так висеть 2-5 минут, потом отключается. Подозреваю что ШИМ брак, заказал ещё. Может что-то упускаю, поделитесь мыслями...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X552 (X550cl rev2.1) нет запуска +VGFX_CORE Добавлено: 12 окт 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Lendrover писал(а): Подозреваю что ШИМ брак, заказал ещё. Отстаньте Вы от ШИМки. Вам бы проц другой подкинуть, не помешает, ибо дохнут они на этих платах, до не приличия довольно часто.. А тем более, после прогаров, пробоев и ремонтных работ в "других СЦ". Lendrover писал(а): загорается CLK и нули. CLK на карте, просто горит или моргает? Ресет можете взять с любого места, где есть в наличии 3.3V, через резистор 8-10кОм. На кварцах то, что?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X552 (X550cl rev2.1) нет запуска +VGFX_CORE Добавлено: 14 окт 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Lendrover писал(а): рисет взял с мульта (BUF_PLC_RST#) неправильно подпаяйте к 3м вольтам к посткарте через резистор 8-10 кОм
