Текущее время: 02 май 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: g50-45 (nm-a281) 0x0b и ребут
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 08:37
Всем добра
в ремонте данный бук. со слов заказчика перестал работать после замены верхнего топ-кейса :ne_vi_del:
в плачевном состоянии была платка включения, в некоторых местах протёрта довольно глубоко
кз по 3в3 лдо. снял звук и датчик холла - появилось включение, изо нет, через несколько секунд перезагрузка
пост-кодов пробегает много (без памяти стопор на 0х50 и нет перезагрузки) стоит пол-секунды на 0x0b и перезагрузка и все теже посты.
сеть снята, кардридер на отдельной плате, соответственно отключен, память подкидывалась, биос и мульт шились
проц?
 Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) 0x0b и ребут
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Первым делом супер внимательно осмотреть плату - похоже снесли при разборке что то.
BIOS с офсайта? В другую, подходящую, мсх флеш переписать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:41
заказал проц, буду ждать, о результатах отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) 0x0b и ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:38
проблема решилась заменой проца+флешки биоса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный
andrey__1986
15
4015
12 июн 2017, 12:53
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2245
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для Lenovo g50-45 80e3 nm-a281
en1gma00
11 апр 2015, 01:08
en1gma00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lonovo G50-45 (ACLU5/ALU6 NM-A281 rev:1.0) выгорели элементы по питанию
progaks
30 май 2015, 10:20
Сейчас этот форум просматривают: AHT-ASS, Alex.77, Drug63, Mans11 и гости: 41
