Текущее время: 27 апр 2024, 14:07
megamatvey
Заголовок сообщения: 5520 (la-8241p) Пост-код 5b Добавлено: 12 сен 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел данный ноутбук с предварительной причиной дохлого видео, видимо был в другом сервисе. Стартовал не то холодным, не то наоборот после прогрева, картинка была в неродном разрешении, бук зависал, не получилось драйвер видео попытаться накатить. Клиенту было озвучена замена видео, так как мрут эти 3000 только так. Биос инсайд, был в закромах 3043 чип, перебил в биосе ид видеочипа. Старта нет, получаем при первом запуске стоп на 41 пост-коде, но это вроде как норма для делла, при повторном запуске стопорится на 5b. Проц, память понятно подкидывал. Вернул обратно оригинальный дамп, все так же, из чего сделал вывод, что модификация биоса ни при чем. 3000 чипа нету, да и паять без толку тоже не хочется. Сетевой чип на отдельной платке, запускал без него, старта все равно не было. Матрицу тоже подкидывал, все равно инициализации нет. Хотел спросить, не сталкивался ли кто с таким пост-кодом на инсайд? Может кто сажал левый чип вместо 3000 на этой платформе, чтобы уж точно вариант с проблемой с видео откинуть. От отсутствия вариантов хаб, махнул, толку нет, питание с видео снял, тоже без изменений. С селероном 800 пост был другой, на всякий сокет процессора пропаял, без изменений...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 5520 (la-8241p) Пост-код 5b Добавлено: 12 сен 2017, 16:29 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему А не проще было 3000 купить? А то столько телодвижений...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: 5520 (la-8241p) Пост-код 5b Добавлено: 12 сен 2017, 17:12 |
С родным дампом так же, наверное другой пост-код был бы, если бы дело в видео было. Моды не первый раз делаю так-то, 2-3 значения перебить ума хватает. Думал, может у делла какая-то своя фича есть, редко они в ремонте. Насчет 3000 - редко его ставлю там, где с модом можно другой воткнуть, 3043 более чем в полтора раза дешевле просто. В следующей поставке 3000 заказываю, не будет вариантов - придется его сажать итак. Пост-код такой как-то ни разу в связи с дохлым видео не встречался. Напряженка с 3000 чипами :). Менятели чипов, которые без запарок один-в-один меняют и сметают их с магазинов.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: 5520 (la-8241p) Пост-код 5b Добавлено: 12 сен 2017, 18:20 |
Тоже про вычитывание едид подумал. Вытащил свой полуживой осциллограф, ничего нет на clock и data. После включения через секунду постоянный уровень 3в. Может конечно не успеваю вычитывание нескольких десятков байт увидеть, но не должно быть. Каким напряжением епромка запитывается, матрица ведь не запитана еще, 3vs? На камеру свои 3в идут. Судя по всему разбирать крышку матрицы, вызванивать линии, списывать маркировку, искать в продаже. Что примечательного в этой платформе? Инсайд, оба чипа по сути вистлер, хотя не нашел в интернете случаев успешного мода, может и не прокатывает в этом случае...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 5520 (la-8241p) Пост-код 5b Добавлено: 12 сен 2017, 18:38 |
megamatvey писал(а): Может конечно не успеваю вычитывание нескольких десятков байт увидеть И на детском осциллографе вычитку увидел бы.. Она длинная и активная. Питание отдельное на edid идет, обычно сразу подается. Сообщение не в тему Заинтриговали. Можно сказать уговорили, куплю 3043.. Поэкспериментирую от безделья... Благо и тридцать три кода подправлю, ежели что
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: 5520 (la-8241p) Пост-код 5b Добавлено: 04 окт 2017, 08:36 |
Шлейф заказал, толку 0. Заказал недорого якобы исправную плату, дождался, полный труп. Чуть не вырвал себе везде волосы :), по замерам кз на плате нет, дежурок нет. На дросселях дежурок подозрительно одинаковые значения сопротивления, на entrip-ах положенные 1,07-1,08В. Поменял шим дежурки, плата ожила, полдня тестов - все ок, даже 3000 чип, плата нетронутая, от прогрева не должна была была видюха оживиться. Без матрицы показывает 17 пост, как говорил в одной теме Черномор. С обесточенным видео работает корректно, в системе видео интел только, марки крутит. То есть та плата с 5b кодом имеет непонятную неисправность (хаб менян, проц пропаян, питания какие нашел-проверил, видео меняно с модом биоса и видео еще до кучи было обесточено-все равно пост 5b). Сейчас еще для эксперимента посажу левое видео с модом из интереса (да и надежды на бу 3000 нет).
