Текущее время: 01 май 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: IdeaPad 510S (bius1) звук метронома в динамиках(наушники ок)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 00:07
кодек realtek 3240 менялся,мультиконтролер менялся,биос шиллся. Что можете подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510S (bius1) звук метронома в динамиках(наушники ок)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:55
Опиши проблему по подробнее
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 02:59
Проверьте уровень сигнала осциллоскопом на входе выходах.
Тогда будет понятнее в чем дело; а то, звук метронома каждый по своему может интерпретировать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 03:29
Галочку "Прослушивать с данного устройства" у микрофона в настройках уберите.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:04
К сожалению все перепробовал и проблема осталась.Пришлось оттдать без ремонта
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:49
вот нашел кусок схемы на аудиоконтроллер . Еще один такой попался где нету звука в наушниках все нормально работает.Можете помочь разобраться по схеме? Изображение
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:28
помогите ,какая функция этого вывода?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-b) Не переключает звук на наушники
в форуме Apple
Zoomer-ok
18 июн 2020, 12:56
swapper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники
Lion18id
18
2749
03 июл 2020, 12:46
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE Звук не переключается на наушники
в форуме DNS
ustamab1987
563
25 авг 2023, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 510S-14ISK (LA-D451P) Bios
erivnocmc
28 фев 2017, 22:57
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, IceBerg, Yandex [BOT] и гости: 52
