Текущее время: 28 апр 2024, 04:24
Turbo
Заголовок сообщения: Asus X540s (Asus X540sс) Нет инициализации Добавлено: 12 сен 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Здравствуйте! Принесли ноут с проблемой не включается , не реагировал на кнопку.
Прошили Bios, появились признаки жизни, при включении Загорается лампочка питания определяет есть ли батарея, поднимаются все напряжения (Это на мой взгляд) 3В ,5В , 1,8В , 1,4В память 1,04В проц 0,9В Видео и с кнопки выключается.
Чипы греются, но куллер не крутит :( и ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ ни на матрицу ни на внешку.
Bios шили двумя прошивками с этого сайта для плат с отдельной видяхой (Видео дискретное). Вот и вопрос проблема все же в биосе или проблема глубже.... Подскажите куда копать схемы на него конечно нет может кто подскажет как постилку распаять или биос 100% рабочий подкинет (для успокоения)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (Asus X540sс) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Turbo писал(а): 1,4В память Многовато, в показаниях тестера уверены? Должно быть 1,35в Биос шили по модели платы или по стикеру? Озу заведомо рабочую пожкидывали DDR3 L ? Какое потребление?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (Asus X540sс) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2017, 17:41 |
Turbo писал(а): память не подкинуть слот под память есть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (Asus X540sс) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2017, 11:34 |
seminenko писал(а): Какой там слот, там плата как у планшета, ВсеВодном тупанул)) Turboа susb_ec# есть? какое там сопротивление?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (Asus X540sс) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Turbo писал(а): Мультивик KB902QF это KB9012???? не знаю как по заменяемости или маркировке, но KB902QF это KB902QF
фото
, а вот мульт KB9012 где то менял, записан в блокноте что шьётся.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
