Текущее время: 27 апр 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (LA-b102P) Нет иницилизации греется процессор
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:56
Доброго времени суток,пришел ноут, при подключенной батареи и подсоединении БП автостарт,без батареи включается и отключается штат но и пищит на отключение зарядного устройства,греется очень сильно.На дросселях питание занижено и битой оказалась флешь заменил и прошил.У уверенность в проце.
Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-b102P) Нет иницилизации греется процессор
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:22
А если отпаять дроссели и посмотреть, стабилизируется ли напряжение? И вообще, где занижены питания? Что греется?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:40
Греется сам SR1YV без радиатора палец обжег, на юсб коротит Data относительно массы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:10
укомбайнился :cry_ing:
Сообщение не в тему
Интел походу побил (или скоро побьет) рекорд 2001-го
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:13
Сообщение не в тему
Плата LA-B102P
при подключение блока питания , ноут начинает сам стартавать , потребление 0,22А сразу и заметил что на плате сразу начинает грется проц (оч. сильно) он BGA гибридный который, дежурка поднимается а вот на дросселях PL 902-PL903 там по нулям, и сопротивление там PL903---15 оМ, PL 902---5 оМ
Процу скорей всего хана,
Так вот, родной стоит SR1YV
У меня есть SR1YJ
подойдет ли он вместо родного ?
Ответ:
У меня есть SR1YJ
Подойдет. C уверенностью можете ставить
Вот один в один проблема, что можно ставить взамен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
5682
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13533
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
3993
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( ZIWBO/B1/E0 LA-B102P r:1.0) Не видит устройства для загрузки
chelovek
2707
30 ноя 2015, 19:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (la-b102p) kbc damaged
scobay
01 дек 2015, 19:33
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, strake1994, Techno_Servis_Kiz и гости: 52
