Текущее время: 30 апр 2024, 12:16
lazerius
Заголовок сообщения: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO Добавлено: 30 авг 2017, 23:48 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Добрый день ув. коллеги и друзья. Принесли ноутбук с проблемой «не включается» Блок питания они купили другой, типа свой сгорел, купили новый, но все равно не включается. Модель ноута: ASUS N60D Платформа: ASUS N60DP REV 2.0 Схемы нигде нет, есть только BoardviewВизуальный осмотр и прозвонка:Разобрал, осмотрел, залитие жидкостью, а после высохшее, зелено-белое окисление в районе коннектора дисплея. Далее осмотрел, силовая часть 1.8V для RAM и всего остального, погорели аж в уголь дросселя (PL8201, PL8202), даже со стороны 19V место пайки дорожек этих дросселей отгорели. А они сгорают не просто так, естественно пробитые силовые мосфеты PQ8201 и PQ8202 на выходе 1.8V. На обратной стороне платы сгорел один из силовых мосфетов PQ8008 Si7326DN, выдающих питание заряда АКБ (у него аж центр вырвало). Ну и сама ШИМ чарджера в хлам (визуально видно). Прозвонил начальные ключи пропускающие 19V на систему (A/D DOCK IN), пробиты PQ8002 и (AC BAT SYS) PQ8003. Снял CPU и RAM. Очистил кисточкой всю плату от пыли и почистил спиртом + зубной щеткой места окисления. Вложение: 2017-08-31_003244.jpg Вложение: 2017-08-31_003436.jpg Вложение: 2017-08-31_003534.jpg Вложение: 2017-08-31_003850.jpg Вложение: 2017-08-31_003740.jpg Замена компонентов: Есть плата-донор ASUS K52JR REV. 2.3A Многие ШИМ-ки и др. компоненты подходят. PQ8001 и PQ8002 MTB20N03Q8 -> AP4835GM (на плате первый, а на схеме второй, параметры почти одинаковые) PQ8003 MTB20N03Q8 -> MTB20N03Q8 PQ8201 и PQ8202 RJK0355DPA -> CSD17310Q5A PQ8006 и PQ8008 Si7326DN -> AON7702B ШИМ чаджера PU8001 MB39A132 -> MB39A132 ШИМ для силовой 1.8V PU8201 UP6111AQDD -> RT8202 (на плате DJ-CM, а на схеме UP6111A, параметры и выводы одинаковые pin to pin) ШИМ питания севера 1.2V PU8501 uP6111AQDD -> RT8202 Линейные стабилизаторы PU8203 uP7711U8; PU8804 uP7706U8 Ну и щупами в режиме пищалки пробежался по всем остальным мосфетам. На всякий случай скачал dump bios c driver.ru и перепрошил, сделав свой заранее backup Подключение, замеры и наблюдение:CPU и RAM сняты. Подключил к ЛБП, лимит по току 2,2А Держу палец на ШИМ дежурки PU8701 RT8205C (CL=AG), потребление 0,03А На обшей шине (A/D DOCK IN) и (AC BAT SYS) 19,4V есть. На АКБ 9-8V есть. Дежурные питания: VREG3=3,29V VREG5=4,98V +3VSUSO=3,3V +5VO=0-120mV Нажимаю на POWER SW, загорается светодиод POWER, +5VO=5V, питание 1,8V и питание для видео (+VGA VCOREO) формируются 0,9V Потребление на ЛБП 0,54А, ШИМ дежурки начинает слегка греться, стоит 3 секунды и тухнет, будто в защиту уходит. Силовые +5VO опять падает до милливольтов, на ЛБП 0,03А и все. Вопросы: 1. На этой платформе силовые +5VO должны быть сразу при подключении или так и должны появляться после запуска? 2. Сопротивления относительно земли +5VO=34Ω +VGA VCOREO=2,6Ω это нормально, или все же что-то сажает/перегружает?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO Добавлено: 04 сен 2017, 08:21 |
34 Ома давала ШИМ-ка дежурки RT8205C, снял с рабочего нетбука asus такую же ШИМ-ку, поставил. теперь сопротивление на +5VO у дросселя 6-7К отсоединил паянными джамперами питание +VCORE. Картина та же, 5V появляется на несколько секунд, ЛБП показывает потребление теперь один с лишним Ампера и вырубается, на ЛБП опять 0,03А
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO Добавлено: 10 сен 2017, 21:05 |
Нашел поломку, ШИМ питания проца и севера PU8101 (ISL6265HRTZ-T) Его 48-я нога (VIN) сопротивление относительно земле 7,6Ω; и резистор 4R7 с которого приходит (AC BAT SYS) +19V превратился в 50кОм. Полагаю это не есть нормально для +19 вольтового входа 7,6Ω по отношению к земле и если сейчас поставить резистор 4,7Ω то нагреется резистор (сгорит), либо ШИМ нагреется, я прав?
ISL6265HRTZ-T это тот который без буквы А получается?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO Добавлено: 13 сен 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
lazerius писал(а): Его 48-я нога (VIN) сопротивление относительно земле 7,6Ω Вы проверяли с выпайкой ШИМа или на плате? Смотрите по входу Vin стоит керамика 001U - может она... lazerius писал(а): ISL6265HRTZ-T это тот который без буквы А получается?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO Добавлено: 14 сен 2017, 09:04 |
Да точно ШИМ-ка, выпаял ее и сопротивление исчезло Табличку, что вы дали, простая и с буквой T отличается лишь tape and reel
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO Добавлено: 14 сен 2017, 09:43 |
lazerius писал(а): Табличку, что вы дали, простая и с буквой T отличается лишь tape and reel Дал не ту картинку, имелось ввиду что отличий в распиновке либо ТТХ я не нашёл сравнивая ДШ на ISL6265HRTZ-T и ISL6265АHRTZ-T.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO Добавлено: 17 сен 2017, 06:06 |
Пошел по знакомым мастерам, в их коробках с материнками рыться, нашел такую ШИМ-ку, заменил, и питание нормализовалось, поставил заведомо проверенные проц и опер. память. К стати когда проц работает без особой нагрузки то 0,75v по всем трем линиям питания это нормально. До 1.15V поднимается когда винда грузится или когда WinRAR-ом нагружешь проц. Все мать стартует, но картинки не было. Прогрел видеочип (его кристал) феном ииии ву-аля есть картинка. А мой проц и оперативки оказались тоже сгоревшими. Смущает только одно, винда не может идентифицировать проц, в свойстве "Мой комп" пишет Unknown CPU Мои замеры:
