Текущее время: 03 май 2024, 02:36
Raimondas
Заголовок сообщения: Dell 1501 (quanta fx2), нет дежурки, после залития Добавлено: 07 фев 2012, 09:16 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Пришёл облитик, но ещё работал- от несколько секунд до пару минут включался и отключался. Разобрав обнаружил сильную карозию в области max8743, после прочистки и востоновления компонентов, лаптоп стал мертвецом, правда на мах V+ 19v доходит, но на других ногах полная тишина (5v на vcc и vdd также нет). В другой стороне платы стоит мах8734, которы должен формировать дежурку, которой тоже нет, хотя 19в тоже доходит, на других ногах полная тишина..Обе шимки были заменены на исправные, непонимаю какая цепь для них нужна первым делом? откуда надо искать в первую очередь?Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (quanta fx2), нет дежурки, после залития Добавлено: 07 фев 2012, 11:35 |
С нее и начинать, если нет дежурки. А чем помочь то? Даташиты научить читать? На 11 и 12 выводах что? Если ничего, то смотреть откуда они приходят. Схема есть?
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (quanta fx2), нет дежурки, после залития Добавлено: 14 фев 2012, 17:09 |
Так этот же MAX8734 и питает. +3.3V_ALW 25 нога. Прежде чем дежурку смотреть в первую очередь надо все питания ALW (от Always - всегда) проверять.
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (quanta fx2), нет дежурки, после залития Добавлено: 14 фев 2012, 18:36 |
Если нигде нету +3,3v_alw и +5v_alw, а их формирует шим дежурки, думаю с него и надо начать? Теперь смотрю на схему дежурки, и неочень понятно какой сигнал должен быть для неё нужен в первую очередь штоб она запустилась? REF, Pgood или on3, on5?(они отсуствует)
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (quanta fx2), нет дежурки, после залития Добавлено: 15 фев 2012, 09:52 |
MSF113 писал(а): А чем помочь то? Даташиты научить читать? Вернулись к первому вопросу, значит. Даташит на MAX скачали? Английскую мову понимаете? Там как раз и расписано, какие сигналы что и чего и зачем. Если совсем лень, снимайте MAX и смотрите КЗ по 3 и 5 ALW. Они должны быть при наличии питания самого ШИМ.
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (quanta fx2), нет дежурки, после залития Добавлено: 22 фев 2012, 17:13 |
В схеме есть 2 замечательные страницы 43 и 44. Там расписано что где и когда должно быть с питаниями. А на 6 ноге SHDN# тоже 0? С +PWR_SRC тогда начинать искать, почему нет его.
