Текущее время: 07 май 2024, 08:21
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует Добавлено: 14 сен 2017, 15:31 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Славяносерб писал(а): Замена хаба ничего не дала. HM86 новый ставить рискованно, уже приходилось сдавать, поставлю с донора, отпишусь.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
dobry
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует Добавлено: 16 сен 2017, 16:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Lev_Grishenin писал(а): Что еще можно посмотреть шину LPC посмотреть можно да и обычно msi оставляет debug разъем на плате для постки
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует Добавлено: 19 сен 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Lev_Grishenin писал(а): Славяносерб писал(а): Замена хаба ничего не дала. HM86 новый ставить рискованно, уже приходилось сдавать, поставлю с донора, отпишусь. Как успехи, хаб ставили?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует Добавлено: 22 сен 2017, 18:03 |
Славяносерб писал(а): Как успехи, хаб ставили? Нет, в итоге снял компаунд на проце, понажимал на углы, понял, что дело в контактах. А дальше дело техники.
