Текущее время: 06 май 2024, 00:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук DEll inspirion 1018,залитик. Номиналы элементов. Добавлено: 07 фев 2012, 14:46 |
На маленькой платке со светодиодами не транзистор, а датчик Холла. Если на JP62(4) - 3.3V, то может и без неё включаться Обвязка Q18 Вложение: Dell Mini 1018 - Compal LA-6501.png
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Нетбук DEll inspirion 1018,залитик. Номиналы элементов. Добавлено: 07 фев 2012, 15:26 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
Ок,по датчику холла. Разъем 16 контактов - мне надо на 4й подать +3,3 с дежурки чтоб работало без датчика ?
Восстановил по обвязку. на R125 +3,3 не приходит (пробовал накидывать с дежурки - безрезультатно, равзве что на кнопке эти +3,3 появляються, кстати сколько должно быть ?). Q18 открывается при подачи питания сразу, сам транзистор исправен. Вопрос кусок схемы это COMPAL LA-6501 /PIM10 / KENTING Date: 2010-03-18 REV: 0.2 Видимо придеться целиком лить. Надо смотерть уцда еще +3,3 не приходит ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук DEll inspirion 1018,залитик. Номиналы элементов. Добавлено: 07 фев 2012, 20:01 |
b7850820 писал(а): равзве что на кнопке эти +3,3 появляються, кстати сколько должно быть ?) Да как у практически всех Компалов - 17-18В (при питании от БП)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук DEll inspirion 1018,залитик. Номиналы элементов. Добавлено: 09 фев 2012, 19:12 |
b7850820 писал(а): Подскажите в какую сторону копать Для начала хотелось бы больше инфы от вас - замеры напряжений, генерация на кварцах итд...
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Нетбук DEll inspirion 1018,залитик. Номиналы элементов. Добавлено: 09 фев 2012, 20:58 |
Генерация на двух кварцах рядом с мультом присутствует (если нужно уточню их позиции,сейчас уже не на работе). Дежурка 5 и 3.3 имеются. На кнопке 3,3в (один раз появилось 17в на короткое время и пропало,куда пропадает писал выше, а ключик управляется напрямую с мульта). До мульта и флешки биоса +3,3 доходит. Никакие напряжения при замыкании кнопки не поднимаются. Ток потребления при замыкании кнопки возрастает миллиампер на 10 .с подключенной батареей заряд идет но ситуация не меняется. Греющихся элементов нет. На контакт 4 JP62 подал +,3,3 с дежурки , также обнаружилось что согласно схемы на контакте 6 этого разъема должно быть +3,3 (его нет, пробовал также подавать с дежурки - потребление не меняется, состояние тоже),также +3,3в отсутствовало на верхнем выводе R125 в вашем вложении - туда также пока перемычка с дежурки поставлена - безрезультатно. возможно где то обрыв изза возможных кз после залития (судя по коррозии под залили угол основательно и бук был под питанием и возможно довольно долго, как уже говорил мелкая плата в углу сгнила в труху как и половина шлейфа).
Добавлено: продолжения уже не будет, ноутбук ушел по запчастям в итоге.
