Текущее время: 02 май 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (LA-8002P) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:06
Изначально был залит, но на материнку почти не попало.
После отмывки, восстановления явных отгнивших, замены пробитого входного PQ302 ситуация такая...
Включается и работает нормально как от DC так и от АКБ.
АКБ заряжается, если уровень заряда около 50% и менее.
Если уровень более 60% при подключение DC диод заряда горит, но шим молчит.
То есть, если зарядка началась, то она идёт нормально, но при уровне 60%, если вытащить DC и снова вставить - уже не заряжает.
Винда пишет - подключена, не заряжается.
Также явный косяк в том, что диод заряда горит после включения от АКБ!
Биосы обновлены.
Чарджер BQ24737.
Батарею вычитывает. В Аиде АКБ определяется. Она не родная, китайская.
Странно что аида отображает объём АКБ всего 4752 mWh (должно быть в районе 40000).
Ситуация очень похожа на http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=117463 и http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=bq24727
Всё что там описано перепробовал. Только BQ24737 не было, менял на BQ24727. Ничего не меняется.
Не ясным остаётся почему диод зарядки горит когда ноут работает от АКБ? Это ж не нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (LA-8002P) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:21
Чарджер ACOK не поднимает и мульт думает что подключена зарядка. Ключи перепроверьте все или поменяйте. Сделайте замеры на чарджере при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 12:37
Мульт получает сигнал ACIN, активный высокий, который получается инверсией ACOK (ACPRN), активный низкий, с PQ316.
ACIN отрабатывает нормально, без АКБ он равен 0.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:08
Это отлично, только к чему это? Вас должно интересовать что происходит с ним при питании от АКБ а не без.
Замеры на чарджере при питании от АКБ в момент когда ноут притворяется что заряжается, будут?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:28
Ваша правда.
Нулю он равен пока ноут не включён.
При включении ACIN = 0,16В
Начал смотреть и выяснилось, что приподнимает его хаб. На диоде D29 со стороны хаба 0,5В. Если диод снять, то там уже 2.7В.
При чём в остальном ноут совершенно адекватен, включается, загружается, работает.
Походу надо хаб менять.
И да, замена BQ не дала ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (LA-8002P) нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:53
После перепрошивки ВСЕХ флэшек зарядка пошла до 100%.
Однако, при работе от АКБ, диод зарядки так и горит. Кстати хаб был не причём.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y580 (LA-8002P) Нет зарядки
TGodessa
07 май 2016, 18:50
TGodessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4343
04 янв 2015, 11:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Y580 (LA-8002P) ЗАЛИТ ПОМОГИТЕ С номиналам
Straiper
20 янв 2015, 16:19
Straiper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2934
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, andrsol, dargin92, geshager, kirrodill, mysqle, Schacal, Veld, victorgmt и гости: 44
