Текущее время: 03 май 2024, 22:30
adm11
Заголовок сообщения: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад Добавлено: 24 авг 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 13 дек 2015, 05:33 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 36 Откуда: Ухта
Доброго времени суток! Проблема следующего характера: ноут клиентский, была заменена матрица, клавиатура с донора x501u, чистка охлаждения, переустановка оси. Все успешно собралось, ОС установил, доп ПО установил, хотел уже нажать на завершение работы, как курсор пропал. Все программные шевеления ничего не дали, аппаратно подкинул с такого же ноута шлейф с тачпадом 0 реакции. Питание на тач приходит 2.7в., ошибка в драйвере 0x18 устройство не подключено. Короче упирается я так понял все в мульт it8517e? Может кто сталкивался, что за баг такой?
adm11
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад Добавлено: 25 авг 2017, 08:19 |
jetbalance писал(а): дрова и винда точно не причем ? 100% винду подкидывал другую.
adm11
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад Добавлено: 26 авг 2017, 04:03 |
jetbalance писал(а): иногда невзначай можно шлейфик или разьем повредить .. прозвоните разьем все эти процедуры я уже сделал, иначе бы не обратился сюда
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад Добавлено: 26 авг 2017, 15:02 |
adm11 Windows 10 или 8? В безопасном режиме загрузи его 1 раз. Ну и кнопочки Fn-<отключить тач> пробовал надеюсь.
adm11
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад Добавлено: 26 авг 2017, 17:31 |
MSF113 писал(а): adm11 Windows 10 или 8? В безопасном режиме загрузи его 1 раз. Ну и кнопочки Fn-<отключить тач> пробовал надеюсь. родная ос 8, пробовал на 7 одна и таже фигня, драйвер тача находится в скрытых устройствах, ошибка 0х18 не подключенно или работает не правильно. с кнопкой fn, конечно пробовал никаких реакций не происходит.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад Добавлено: 26 авг 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
adm11 писал(а): Питание на тач приходит 2.7в. Ничего на голову не приходит? Не нормальное это питание, должно быть как минимум 3.3V!! Смотрите, что садит питание и отзвоните, проверьте шины TP_CLK и TP_DAT на сопротивление.. Рядом с разъемом J3101, есть место для варисторной сборки D3106, она у Вас там случаем не стоит?
adm11
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад [РЕШЕНО] Добавлено: 14 сен 2017, 18:17 |
Rublin писал(а): adm11 писал(а): Питание на тач приходит 2.7в. Ничего на голову не приходит? Не нормальное это питание, должно быть как минимум 3.3V!! Смотрите, что садит питание и отзвоните, проверьте шины TP_CLK и TP_DAT на сопротивление.. Рядом с разъемом J3101, есть место для варисторной сборки D3106, она у Вас там случаем не стоит? Дело оказалось в шлейфе, при чем родной шлейф умер буквально у меня на глазах, взял шлейф с такого же донора на запчастях, проблема не ушла, все так же просадка по V до 2.7 наблюдалась, шлейфы абсолютно одинаковые,на вид без повреждений, шлейфы прозвонил нареканий не было. Взял шлейф с x555l все встало на свои места, тач работает. - X-овая версия от Asus!!!
