Текущее время: 02 май 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:52
Принесли мне аппарат,уже побывавший у других паяльщиков.
Похоже работали прогревасты,- под U65 (N14M) потеки сала.
Кнопкой включается,вентиль пару сек. работает потом затихает,через некоторое время кулер включается и крутится,как при работающем аппарате(типа что-то охлаждает).
Изо нет ни на внешнем ни на матрице.
Заново прошил обе флешки.
Прошелся по напругам (использую схему LA-7981P) и обнаружил,что по 1,5V КЗ.
По цепи U3,PU701,PU501,проверил.
Поднял PL501,на выходе +1.5VP КоЗа.С ЛБП подал 1.5 В с ограничением тока 1.5А,- ничего не греется,хотя ЛБП работает в защите.
Что делать. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 02:17
Наверное, стоит снять и проверить ключи в цепи PU501..
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:45
Повторюсь, - поднял PL501 и распаял PJ502,PJ503 (исключив таким образом источник от потребителя) ,- цепь 1.5 V звонится на корпус 0.25 Ом.
Похоже или хаб того или видео.Сколько стоит заменить видео на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 20:19
,на выходе +1.5VP КоЗа.:sh_ok:
Меня смутил термин "на выходе +1,5.."
Раз у вас КЗ по потребителю и в подозреваемых хаб и видик, то 1,5А тока для них не показатель. Хороший теплоотвод в плату и вы ничего не почувствуете.
Стоимость замены видика написал вам в личку..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:21
на замену платы клиент не согласна,-дорого говорит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:05
Я вам два сообщения отправил: стоимость замены видика и стоимость новой платы целиком. Ценник разный..
Давайте, по коммерческим вопросам, лучше личными сообщениями.. Для других пользователей форума, они бесполезны в общем доступе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
ValDoma
11 дек 2014, 16:24
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации
vverbovenko91
15
6383
16 май 2018, 20:31
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
Сейчас этот форум просматривают: erlan-93@mail.ru, Google [Bot], skv и гости: 36
