Текущее время: 28 апр 2024, 18:44
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 13-c001nw (DA0Y0BMB6C0 REV C) Не вьіключается из виндьі Добавлено: 16 сен 2017, 11:15 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
prw07 писал(а): чем его распаковать? Цитата: Зарегистрирован: 27 сен 2011 стыдно должно быть такие вопросы задавать. BIOS: распаковка/правка
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP 13-c001nw (DA0Y0BMB6C0 REV C) Не вьіключается из виндьі Добавлено: 16 сен 2017, 20:09 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: стыдно должно быть такие вопросы задавать Да не то слово. Просто умераю со стыда, но не получается распаковать. Цитата: Check this. This is main bios. I need KBC bios.
Заголовок сообщения: Re: HP 13-c001nw (DA0Y0BMB6C0 REV C) Не вьіключается из виндьі Добавлено: 16 сен 2017, 20:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
prw07 писал(а): Просто умераю со стыда Или от смеха над дураками, пытающимися объяснить вам? Собственно, KcapDac уже все сказал и про извлечение из файла с оф. сайта, и где можно найти прошивку EC. Специально посмотрел - есть она там, в основной прошивке. 2 варианта, на выбор: - открыть сделанную для вас основную прошивку в Phoenixtools и из его папки DUMP взять готовую прошивку EC (она одна там, нужного размера) - открыть основную прошивку в HEX редакторе и скопировать ее оттуда с адреса....03C0000h. Только самостоятельно, не прося, чтоб это сделали за вас.
