Текущее время: 14 май 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: 15-b162sr (Quanta U36) странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:23
Сначала небыло инита со вставленным модулем вайфаем. Без вайфая все работает, только заметил, что не видит дискретную графику
вообще, только интел. При включении на секунду поднимается +VCC_GFX на PL22 и пропадает, как без них работает - непонятно.
Если вставить вайфай, то нет картинки, но +VCC_GFX есть постоянно. Как это связано и откуда тогда питается интел видео?
И почему может не видится дискретное видео? +VGACORE и остальные питания проверены
Плата не паяна, следов переделок не видно
Попробовал переставить R144->R147 и R422->R423. С вайфаем заработало, но питание графики интел так и нет, и дискретку не видит
 Заголовок сообщения: Re: 15-b162sr (Quanta U36) странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:13
камню без нагрузки хватает и того что питает ядро, увеличится нагрузка на видео, поднимет питание и ему.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:52
Понимаю что не актуально, но все же поведение очень похоже
есть такой же пациент все работает кроме дискретки, также были проблемы с модулем вай фай
Как то побороли или забили? Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:39
дискретка была дохлая, отключил с нее питание и оставил на интеле
..а не, смотрю по записях еще резисторы двигал, чтоб полностью на uma переключить
 ! igils писал(а):
Если все заработало год назад, почему тема не закрыта? Прислуги на форуме нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:35
Спасибо))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
2uz
24
7900
10 сен 2014, 19:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b183er (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) выключается при работе от сети с батареей
Alex_K17
26 авг 2014, 17:24
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN"
FatalError
15
4008
13 мар 2015, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-055sr (Quanta U36) нет подсветки
segaK_yar
2610
15 июл 2015, 17:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-b055sr (Quanta U36) Нет инициализации, не видит зарядочник
elgorc
22 фев 2016, 15:26
elgorc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arseniy1991 и гости: 27
