Текущее время: 07 май 2024, 21:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 14 сен 2017, 20:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
alex.boldyrev888 писал(а): ПОдскажите что смотреть????
Сопротивление силовых линий дежурки посмотрите. Если есть осциллограф, можно посмотреть есть ли попытка запуска дежурки при подаче питания.
dobry
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 15 сен 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
alex.boldyrev888 писал(а): Как я понял по схеме по сигналу EC_ON через PR407 выходит сигнал 3V5V_EN который и есть сигнал включения шимки както невнятно написано alex.boldyrev888 писал(а): на 1 ноге EN1 0 vEN2 0 v понимаю так, что EC_ON не доходит до PR407 ? смотри прогнивание дорожек около кнопок тачпада
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 15 сен 2017, 11:49 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Mardekai писал(а): Сопротивление силовых линий дежурки посмотрите. Если есть осциллограф, можно посмотреть есть ли попытка запуска дежурки при подаче питания. По +5VALWP 1Мом +3VALWP 5 Ком после прошивки мульта подключив БП потребление появилось около 9 милиампер и сразу пошло на уменьшение в 0! При нажатии на кнопку потребление появляется 5 -12 миампер на 1 секунду
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 15 сен 2017, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
dobry
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 15 сен 2017, 12:01 |
alex.boldyrev888 писал(а): ПОдскажите что смотреть???? еще раз- сопротивление от мультика 112 нога до PR407
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 15 сен 2017, 15:12 |
dobry писал(а): еще раз- сопротивление от мультика 112 нога до PR407 ---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ---------- dobry писал(а): еще раз- сопротивление от мультика 112 нога до PR407 10Мом
dobry
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 15 сен 2017, 15:57 |
alex.boldyrev888 писал(а): 10Мом у вас обрыв дорожки и поэтому не доходит EC_ON выгнивает при залитии дорога у левой кнопки тачпада ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- при желании проверить дежурку можно резистором подтянуть входы EN шимов дежурки к 3В
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 18 сен 2017, 13:15 |
mrvova писал(а): сними мульт, там 100% гниль Снял всё чётко ни грамма гнили! ---------- Добавлено спустя 55 минут 27 секунд: ---------- Поделитесь дампом мульта на эту модель!!!9012qf a3
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 18 сен 2017, 19:30 |
Заменил мульт прошил, и за одно прошил основной дамп с чистым me.Плата стала включаться.
Поднимаются все напруги кроме питания памяти (RT8207M) но и питание процессора слишком большое 1,7в.
Сопротивление на дросселе памяти pl501 - 415 Ом. Шим менял транзисторы тоже.без изменений. Все остальные напряжения кроме вышеуказанных в норме и не превышают положеные значения. замеры на rt8207 11,12,13 нога-5 в 10нога-0в 9нога-0,88в включённом состоянии в выкл. 17,3в 4нога 0в 20,2 нога -0в 5,19 нога-0в 6нога -0в 15нога 0в 16нога- 0в 17 нога -0в 18 нога 4,75в 7 нога- 5в 8 нога -3,3в
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 18 сен 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
alex.boldyrev888 писал(а): но и питание процессора слишком большое 1,7в. С чего такой вывод? Нормальное значение.
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 18 сен 2017, 19:59 |
Теперь увидели. RT8207M откуда брали - проверенная с другой платы / новая / с трупа?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 18 сен 2017, 20:00 |
igils писал(а): С чего такой вывод? Нормальное значение. Подскажите что делать с питание памяти??? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- igils писал(а): RT8207M откуда брали - проверенная с другой платы / новая / с трупа? Брал с платы la-9535p rev1.0 у неё отвал комбайна.
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 18 сен 2017, 20:34 |
Раз был залит - все, что угодно может быть. - проверить на заниженное сопротивление относительно земли не только импульсный стабилизатор, но и линейные выходы. - посмотреть, есть ли хоть кратковременная попытка поднятия напряжений как на силовом источнике, так и на линейных. - проверить все детали обвязки и все связи между ними. - раз есть донор - использовать для замены подозрительных деталей.
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 18 сен 2017, 22:32 |
А схема про сигнал на 7 выводе ШИМа что говорит? В ней есть слова про уровень на этом выводе. С выводом TON да, немного непонятно, почему на нем изменяется уровень, т.к. сигнал входной, и судя по блок-схеме ничего на нем не коммутируется. Проверить надо ВСЕ детали вокруг на соответствие номиналов схеме. Это и резисторы, и конденсаторы, включая электролит на выходе. И просмотреть + прозвонить ВСЕ связи между ними.
P.S. Как-то выборочно отвечаете на вопросы.
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 19 сен 2017, 16:33 |
Очень сильно сомневаюсь, если на разъемах нет явного срача. Схема у вас есть, в поиск по схеме скопируйте нзвание +1.35V и просмотрите, кто от них питается. Не так и много будет подозреваемых.
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки Добавлено: 21 сен 2017, 14:58 |
Естественно мало. Это лог "0".
