Текущее время: 28 апр 2024, 20:59
konstantin61
Заголовок сообщения: Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения Добавлено: 15 сен 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Принесли ноут с дефектом "нет изображения", выяснилось, что греется хаб, он был заменен на sr17e, после этого ноут стартует автостартом и ест 500ма, хаб теплый, изо нет, биос шил дампом, прошивальщик мульта не конектится с мультом, хотя возможно не разобрался с этим программатором. Интересно, что если зажать кнопку включения, то ноут выключится и сразу включается заного
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения Добавлено: 15 сен 2017, 17:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: прошивальщик мульта не конектится с мультом, хотя возможно не разобрался с этим программатором Придется, если починить хотите. Цитата: Интересно, что если зажать кнопку включения, то ноут выключится и сразу включается заного Ничего нового для асуса. У вас в чем вопрос конкретно?
