Текущее время: 02 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Короткое замыкание Prestigio PMP5780D
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:42
Всем привет.
Есть планшет - не включается, при подключении к ЛБП выше 1.6В - короткое замыкание.
При подаче 1.6В потребление 0.63А
Есть одно место где греется, его сфоткал... но не пойму где тут какие элементы и что с ними может быть не так...
Кондеры только на КЗ прозвонил - вроде нормальные.
вот питания какие есть отметил. красным это vbat+
 Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание Prestigio PMP5780D
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:51
лбп куда подключал?
лбп нужен чтобы ампера 2 было
желтая плата вроде Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:59
лбп подключал к входу платы вместо батарейки
ограничение по току 2 Ампера, он сам ест 0.63 же...
желтая платка знаю что вай фай... вот думаю может снять ее... вдруг поможет...
только вот это "вдруг " мне не нравится, так можно и все с платы поснимать
---------- Добавлено спустя 29 минут 36 секунд: ----------
снял все это с вайфаем - ничего не поменялось...
подскажите что за элемент такой как кондер, но темный... на одной стороне есть vbat, а на другой нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:08
Черный элемент в линии Vbat то наверное диод,либо дросель(нужно фото).А так что вам мешает найти КЗ,берете чек из магазина подключаете ЛБП прикладуете к месту нагрева и нахдете компонент который в КЗ,либо лете с пирт и смотрете где испаряется.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:47
КЗ давал транзистор который справа внизу от овала...
я его выпаял нормально стало
но он нормально звонится в одну сторону только... видимо там дальше что то
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP5780D
в форуме Prestigio
DV8
11 авг 2016, 14:23
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8) короткое замыкание в памяти видеочипа
Nurzone
06 май 2014, 21:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В
raul-7-
14
4750
13 ноя 2014, 12:22
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
11
6812
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5110
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
