Текущее время: 03 май 2024, 08:28
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: P5Q SE (стартует, нет изо) Добавлено: 12 сен 2017, 09:23 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
sv_05 писал(а): Что значит работает? После третьего рестарта больше не перезагружается, крутит кулеры, пост кодов нету, греется проц и север. P.S. usb по падению напряжения промерял, все контакты показывают 0.565в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Процы подкидывал разные, озу также. Без озу пост кодов тоже нема.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: P5Q SE (стартует, нет изо) Добавлено: 14 сен 2017, 22:45 |
Cega писал(а): в сторону замены севера Подскажите, на плате стоит - AC82P45 ( SLB72 ), можна его заменить на северный мост AC82P45 SLB8C ? ---------- Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: ---------- в продаже нашёл этот - AC82P43. Но это же Р43 чипсет, продавцы пишут, что аналог. Подскажите будет ли полноценно работать AC82P43 на этой плате?
