Текущее время: 05 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Теневое пятно на экране HP Pavilion G6
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:40
На экране ноутбука HP Pavilion G6 появилось теневое пятно (без физического воздействия), при выключении или изменении яркости не пропадает и не изменяется.
В чём проблема, какие пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: Теневое пятно на экране HP Pavilion G6
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:54
Roman0001 писал(а):
какие пути решения?
Замена матрицы!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 14:39
Разберите и посмотрите что внутри,Такое бывало от перегрева,когда поляризационные пленки "сьёживаются" и получается такой эффект.
Или не плотно прилегает.
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 14:46
Без разборки матрицы не обойтись. Нечто подобное было при проникновении "домашних" животных.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 04:12
Судя по всему проблема в подсветке, тут либо замена матрицу, либо разбирать и смотреть что внутри, возможно, неизвестным образом, повредилась рассеевущая плёнка. Матрицу не протирали чем либо? А то бывает влага попадает между матрицей и подсветкой и получится также как у Вас.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пятно на экране после замены стекла lg k8
в форуме LG
pashakz
26 июн 2018, 14:55
pashakz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятно на матрице
BaserLexx
05 апр 2015, 01:01
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу.
в форуме LCD
Dimasik
4334
29 янв 2019, 11:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (daut1amb6e1 rev:e ) после замены северного моста полосы на экране
Ivanches
04 сен 2016, 05:24
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2135
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Di.K, mik671, sabitvrustam и гости: 42
