Текущее время: 03 май 2024, 13:05
SystemsLab
Заголовок сообщения: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 14 сен 2017, 17:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:37 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 39 Откуда: Киев
Здравствуйте,прошу помощи в решении вопроса.Сам новичек и прошу строго не судить. Ситуация следующая ноутбук покупал с рук,все работало отлично,но через 3 часа потух,не перегрев,а как просто питание пропало,АКБ дохлая совсем,проверил З/У несколько разных,все в норме.Ноут снова включил,он тухнет через 15 мин,а может и через 15 сек.Снял плату,а там явные следы пайки на NCP81101a,начал на ней смотреть напряжение,при прикосновении к 21 ноге ноут вырубается.Решиил снять,почистить и посадить красиво.Но после данного маневра ноут сам стартует,если зажать кнопку ВКЛ ,на секунду выключается и снова стартует,подскажите на что хоть грешить и куда глядеть! Если что то не так написал,извеняюсь. Плата X550LC rev 2.0 I7 4500u GT720m
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 16 сен 2017, 10:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
SystemsLab писал(а): и че сним делать не рублю!!! В Киеве мало нормальных ремонтников, для которых отсутствие схем (а нет их на Asus, и не будет) - не поблема? И ни в одной схеме не указано, где у вас коротит.
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 16 сен 2017, 18:43 |
Тогда, в первую очередь, смотреть и проверять там, где паяли.
Line_power1
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 16 сен 2017, 19:31 |
Сообщения: 97 Откуда: Ташкент
Line_power1 писал(а): NCP81101a ШИМ Ключ имел в виду первая ножка микрухи. На плате нарисовна что куда, расположения микрухи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 17 сен 2017, 14:58 |
SystemsLab писал(а): Может быть такое что не хватает элементарно силы тока для открытия ключа,из за этого он греется? Не хватает силы тока где? SystemsLab писал(а): подскажите хоть как на затвор подавать и сколько! если ты про входные ключи, то управляет ими чарджер, а подавать на затворы что либо принудительно - это полный бред...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 17 сен 2017, 20:19 |
SystemsLab писал(а): почему нет на затвор сигнала? на AC_BAT_SYS какое сопротивление?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 18 сен 2017, 07:58 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
SystemsLab писал(а): Чарджер снят с заведомо рабочей платы это не было указано SystemsLab писал(а): Если поставить только первый ключ,кз пропадает,а он и ведет к AC_BAT_SYS это каким образом? у Вас что замеры при подключенном ЗУ? SystemsLab писал(а): но кидаю только первый ключ на место и КЗ сразу как то не срастаются Ваши диагнозы SystemsLab писал(а): на AC_BAT_SYS - 1 Ом это Ваша проблема, поэтому и греются входные мосфеты. Качайте схему, направление я дал.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 18 сен 2017, 09:28 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
SystemsLab писал(а): на AC_BAT_SYS - 1 Ом Восхитительно. SystemsLab писал(а): Поставил новые,вообще глухо,греются теперь мосфеты P0903BEA,на конекторе питания напряжение прыгает от 0 до 2в. ИМХО классика. Не досела ШИМка, затворы остались в воздухе и привет процу...и если так то можно нести батюшке что б отпевал... В общем ЛБП надо на AC_BAT_SYS подкидывать на 2-3 вольта с током от 1А и поднимать...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 18 сен 2017, 10:07 |
StereoKolobok писал(а): В общем ЛБП надо на AC_BAT_SYS подкидывать на 2-3 вольта с током от 1А и поднимать Сразу - не надо, с учетом того, что там 1 Ом. Пройтись по всем дросселям на плате, и посмотреть, на каком будет такое же сопротивление относительно земли. А там уже локально и по обстоятельствам - транзисторы прозвонить на пробой, осмотреть все, что паялось до этого. Глядишь - и лабораторный блок питания не пригодтся.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 18 сен 2017, 16:06 |
igils писал(а): с учетом того, что там 1 Ом. Ну думается мне что верхний ключ по процу пробило и проц слёг. Закон подлости он такой :) Сразу нагрузку зашибает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Сообщение не в тему Есть INTEL процы с сопротивлением в 1 Ом рабочие? Видел кто? (интерес для себя)
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 18 сен 2017, 17:22 |
Есть. i5 Ivy Bridge. Обычным тестером в режиме прозвонки показывает по нулям, на омах - 0,6 - 1 ом плюс погрешность щупов. Но это не мешает ему нормально работать. Сам был удивлен и клиента настроил, что его процессор - труп. И таких попадалось несколько, все при этом i5 были.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 20 сен 2017, 04:42 |
SystemsLab писал(а): мой в посследнюю минуту жизни на половине дроселей показал 0.3-0.5 Ом А ты при подключенном питании мерил что ли? SystemsLab писал(а): Unit-ов UT61E как вариант
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт Добавлено: 20 сен 2017, 07:38 |
SystemsLab писал(а): Кстати может кто посоветует нормальный из Unit-ов? UT61B - пользуюсь двумя
