Текущее время: 28 апр 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Asus X555LJ-X01203T (X555LD rev 3.6) сам стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:42
Пришел ноут из другой мастерской при подключении блока питания сам стартует поднимает все напряжения на катушках вентилятор вначале вращается с подергиванием затем набирает обороты. Схемы не нашел только репайр гайд и боардвью. Распаял посткарту проходит 3 кода и h55 код. Пишут что это встроенная память обычно. Поискал как отключить на версии платы 3.6 то что нашел не помогло. Прошил на всякий случай биос - не помогло симптомы те же. Снял распаянную на плате оперативку - теперь вентилятор стартует и крутит без рывков но самостарт остался и код h55 тот же (естественно внешнюю планку вставлял). Питания все поднимаются. Кто-то писал что можно аккуратно погреть хаб на комбайне - очень аккуратно погрел без изменения. Пока мысли кончились может кто знает куда копать или как точно отключается встроенная память на этой ревизии 3.6 платы
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LJ-X01203T (X555LD rev 3.6) сам стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:03
Нижний резистор возле пятиножки подымаем вверх к подтяжке 3В
Второй резистор чуть слева вверху опускаем вниз через одну на gnd
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:15
Знаки препинания расставлять нужно!!! ни чего не понятно
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:35
Как уже много раз обсуждалось - есть два метода, аппаратный и программный (биосмод).
Про комбинации страпов ТЫЦ
Про биосмод ТЫЦ
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:32
Переставил тот же код h55. У кого есть дельные мыли пишите а то кроме Дениса дельных советов нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:46
Распаять заведомо исправную память. Если ничего не изменится - заменить процессор.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 23:34
Sir Alecs
А Вам Денис07 дал ценный совет?!
Если Вам нужно сообщение формата "снять здеся и прилипите сюдато" тогда ждите Дениса99,
с таким подходом смотри за месяц другой может кто-то и угодает комбинацию.
Темы курили на которые я дал ссылки?
Сам пользуюсь комбинациями по первой и модом десяток буков с 55 постом лечил.
намекаете на умерший контроллер памяти в комбайне?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:07
Если манипуляции с памятью не принесут оезультата - то да. Минимум - поднять его и посмотреть, что там творится. Если все чисто и без подрывав - то менять. Больше ничего не остается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:37
А я темы ради баллов не создаю прежде чем создать тему изучаю форум не один час и темы эти читал вот только все они не для моей платформы и моей ревизии платы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:18
Принцип на всех платформах и ревизиях одинаковый.
Но, на разных майнах и разных чипах памяти конфигурируется включение/отключение по разному.
По моим записям: либо 2 либо 3 либо 4 страпа по PCBID.
Переставляются либо подтяжкой к +3,3, либо укладыванием в GND.
Расположение PCBID 1-4 находится по BoardWiev.
Встречал темы где люди ищут фото своей платы на АлиЭкспрес (качественные) и исследуют комбинации.
Поискал нашёл вот это:
На картинке табличка как распаян конфигуратор для включенной встроенной RAM на X550LC_X550LB_X550LD с чипами памяти разных производителей
Конфигурация для отключения:
PCBID1-GND
PCBID2-GND
PCBID3-GND
PCBID4- 3.3
И пример из Мануала на 2 страпа
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 1 секунду: ----------
потому как страпы распаяны в положении "с набортной памятью" и биос стопорит на её ините, т.е. недостаточно сдуть родные банки.
Либо ставить новые (такие же по производителю), либо новые другого производителя (с переконфигурацией страпами), либо отключать (ну Вы в курсе)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LJ-X01203T (X555LD rev 3.6) сам стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:16
Методом научного тыка (перебором) была найдена комбинация страпов отключающая набортную память на этой ревизии.
PCBID1 - 1
PCBID2 - 0
PCBID3 - 0
PCBID4 - 1
И ещё необходимо подобрать версию биоса которая понимает эту конфигурацию страпов, попал только на 6-м скачанном биосе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
4974
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует
ziercool
22
1510
26 мар 2021, 21:10
ziercool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) Нужен дамп биоса
ganteler
08 окт 2016, 11:55
ganteler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], RUSSTIC, Yandex [BOT] и гости: 48
