Текущее время: 23 май 2024, 16:49
old_1968
Заголовок сообщения: Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует Добавлено: 08 фев 2012, 14:23 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Пришел ноут Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует с описанием как в посте viewtopic.php?f=53&t=4927 поменял север, результат тотже на POSe выдает циклически коды, сначала не успеваю просмотреть, потом С3, ... ,1A, 7A заканчивается 04, потом пауза, ресет и по новой. С батарейки старутует также, зарядка идет. С минуту юг начинате грется все сильнее пока палец не выдерживает. Какой там биос? если Phenix то 04 - определение процессора, другого такого или взаимозаменяемого не нашел, Есть ли смысл прошивать биос? есть программатор и переходник по микросхему биоса SST25VFO16B. Только вот не понятно как это делать, скачал с оф сайта файл sp46875.exe он распаковывается на установку ПО C:\SWSetup\sp46875 там четыре файла: HPQFlash.exe, ROM.CAB, sp46875.cva. WSSP46875.rtf - чего с этим делать не понятно. Подскажите пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует Добавлено: 08 фев 2012, 14:30 |
В этом случае прошивка BIOS вряд ли поможет, но будет не вредно. ROM.CAB надо распаковать - будет ROM.BIN
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует Добавлено: 08 фев 2012, 15:19 |
Вроде как ресет - к северу. А до замены севера как себя вел? Юг очень сильно там не греется.
