Текущее время: 28 апр 2024, 09:07
lider-comp
Заголовок сообщения: GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео Добавлено: 17 сен 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:41 Наличности на руках: 268.07
Сообщения: 54 Откуда: Москва
Проблема один в один как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=54975&hilit=%2Agl752vw%2AТам тема была закрыта. Ноут пришел с пробитым хабом (коротким по линиям юсб). Хаб заменил линии юсб нормализовались - биос прошил инженерный. Ноутбук сам автостартует потребление 0,16А. Был заменен мультиконтроллер, ситуация не изменилась, в последствии был заменен и процессор, ситуация та же. Смущает то что не подымается питание процессора и видео. Кто может что подсказать, я в ступоре (если нужны какие замеры - могу скинуть). Люди дайте мудрый совет))
lider-comp
Заголовок сообщения: Re: GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео Добавлено: 17 сен 2017, 18:27 |
Денис07 писал(а): Сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD какого номинала? Он же идет на шимку процессора 43 вывод ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.32в
lider-comp
Заголовок сообщения: Re: GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео Добавлено: 17 сен 2017, 18:38 |
Денис07 писал(а): А шим питания процессора вы меняли? На 16 выводе питание есть? Шим не менял, на 16 выводе шимки 4.99в
lider-comp
Заголовок сообщения: Re: GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео Добавлено: 18 сен 2017, 16:15 |
Денис07 писал(а): А вы не проверяли генерация на хабе есть? К сожалению сейчас не имею осциллографа, как проверить генерацию без него?))
Денис07
Заголовок сообщения: Re: GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео Добавлено: 16 фев 2018, 01:23 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
В общем представляете принесли примерно такую же плату где нет питания процессора. Причем одну msi а другую asus gl502 ну почти такую же как у вас. Шим процессора сразу заменил - не помогло. Там alert сразу падает в ноль. Напряжения на процессора даже на мгновение не подымаются, Генерация на хабе есть. Положительные сигналы: H_VCCST_PWRGD H_CPUPWRGD H_PROCHOT_D PCH_THERMTRIP Также есть генерация CLK_CPU_BCLK Есть общение с шимом процессора Но есть только одно отличие от рабочей платы где подымается питание процессора - это сигнал H_PM_DOWN - на нерабочей плате он опускается, а на рабочей положительный. Если его замкнуть на корпус на рабочей плате то питание процессора нет. Что это за сигнал и как он формируется? Что должно придти до него? ! | MSF113 писал(а): | Не надо залезать в чужую тему. |
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
