Текущее время: 28 апр 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:06
4 месяца назад пришел с дохлым GO7400-N-A3. Поменял на GO7400T-N-A2. Вернулся за пару дней до истечения гарантии :-)
Суть проблемы: до загрузки винды всё хорошо. Но вместо слова "Приветствие" весь экран становится рябой. В месте, где двигается курсор, рябь меняется. Загружался в режим VGA - то же самое. Загружал PE. До установки драйверов на видео тоже всё хорошо. После - мельком появляются светлые вертикальные пунктирные полосы на черном фоне - и перезагрузка.
Менял память infineon hyb18h512321afl20 на такую же, снятую с тошибы (которая тоже была с артефактами, тоже долго с ней мучался и не победил).
На тошибе 8 микросхем, на асусе 2. Поставил 2 шт от тошибы. Не помогло. Поставил другие 2 шт. Опять то же самое.
Взяли у поставщика новый такой же чип. Изменений ноль.
Питание видика стабильное, смотрел осциллом. 1.23В. Видеопамяти 1.90.
Проверял и с матрицей (шлейф ремонтированный кем-то, хз), и с отключенной матрицей через VGA.
Память какая-то редкая, пересмотрел все дрова, такой не нашел, поэтому только с тошибы и брал.
Я в ступоре. По логике это не чип, не память. Не могут же все чипы памяти быть одинаково дохлыми? Да и до видеодрайвера всё гладко. Тогда что?
Для любителей гадания на артефактах могу видео завтра поснимать, но старался на словах максимально описать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:44
а текстолит пузырями не пошёл?
может был пержарен да межслойные перемычки по отлетали.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 00:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало верю в "новый" чип 7400
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:04
Волдырей не видно, о чем речь - знаю, сталкивался. Первый чип от греха подальше даже катал на свинец. Второй уже паял на родные.
Чипы досконально не рассматривал, но подозрительными не выглядят. Откровенные ремарки от AMD встречал. Остатки флюса среди шаров, остатки компаунда на подложке, иногда сколы, кристаллы искажают отражение по краям. Тут вроде ровно всё. Да и первый работал 4 месяца нормально. Потом глюканул, а другой чип оказался изначально с таким багом? Ну не знаю... Из всего смею предположить, что дело не в чипе.
Та стадия, когда кажется, что все логичное перепробовал.
На словах проблема ни в чем. На практике проблема есть.
Пока хоть с какой-то долей смысла могу попробовать эти действия:
1. На тестовый веник винду свежую накатить и дрова поставить. (стоит XP, поставить к примеру 7).
2. Вернуть родной чип (сохранился).
3. Биос прошить через Easy Flash? А то прогера такого нет.
Буду признателен, если кто-то дополнит список.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 15 секунд: ----------
Это был биос! Прошил биос и все стало нормально! Тупо через изи флеш, Карл.
Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
https://www.asus.com/ru/support/Download/3/76/0/1/17/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305V5A-T09RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Артефакты после установки драйверов на видео
в форуме Samsung
remontnik
04 июл 2018, 17:14
tq404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N780OC-3gd rev 2.0 GTX780 - BSOD после установки драйверов
ra4cbj
4421
02 дек 2017, 14:35
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n026sr (da0u93mb6d2 rev d) Фризит изображение после установки драйверов видео.
mishanyadj
12 сен 2021, 21:44
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af104ur (LA-C781P rev 1.0) тормозит после установки драйверов
5o5
09 сен 2022, 12:44
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, Gaaraxak и гости: 57
